При температуре на улице +5 и выше при запуске мотора сразу срабатывают оба ветилятора радиатора и работают постояннопока не заглушишь.Если +4 и ниже подобного не происходит.Климат выставлен на 29 в салоне.Грешу на датчик вентилятора радиатора,неправельные показатели.Диагностика ошибок не выдаёт.Срабатывают ли у кого ещё подобным образом вентиляторы?
система кондиционирования сто пудов, в машинке климат есть???
он как раз от +5 работает))) когда включен работают оба вентилятора
Климат есть,но неужели они должны запускаться сразу после запуска мотора....На климе температура 29 выставленна...
за бортом 29, и чего "-" или "+"???
если бы не было нюанса про ул.темп. в +5 град. сто пудов с *цензура*оком управления вентами или массой... Смотреть электрику надо
  Ахап писал(а):
Начну с датчика на радиаторе(вентиляторов)......
но него температура наружного воздуха не действует, он работает от температуры ОЖ и только!!!
Так на радиаторе и стоит датчик управления вентиляторами,при чём здесь температура воздуха?
Грешу что глючит датчик ......начиная с +5 на улице...в первом посте я и спрашивал есть ли подобное на других авто....
сам и ответил на свой вопрос, начиная с +5 на улице!!! тогда причём тут термовыключатель вентиляторов?
Логично.....Тогда где рыть? Нужно узнать у клубней ,есть ли такие симптомы?
просто скинь провода с этого датчика в радиаторе и посмотри, включатся вентиляторы или нет...
у меня на носке климата не было, но вот случай включения вентиляторов после вкл. зажигания был. всё дело было в плохой массе..
Здесь всё завязано на игре температур....+5 и выше сразу вклчаеться,ниже нет.......
говорю же с климатом хрень какая-то
это при условии что там стоит трех проводный термопереключатель. А может стоять двухпроводный датчик температуры, и снятие с него фишки наоборот спровоцирует включение вентилятора.
а если завести авто при температуре +5 и выставить на климате режим Экон или вообще его отключить, тоже крутятся?
вопрос не задавал, мысля такая крутилась, понадеялся что у человека авто давненько и он разобрался как работает климатроник, да и работа вентиляторов вызвала озабоченность недавно
надо сразу отмести это возможность.
Если Экон,то крутиться....если отключить ,то отключаються...
я правильно понял, что при выключении климата (OFF на табло) проблема исчезает?
Автомобиль 4 год во владении у супруги...тут в холода брал не крутились вентиляторы,потеплело сработали...и с перипадами погоды это заметил,потом и определил что в + 5 за бортом они включаються...А что с климатронником? У него в определённые режимы включаються вентиляторы? У меня Ауди ,так вентиляторы включаються когда когда срабатывает датчик вентиляторов или при запуске климы в режим прохлады-холода....
  Ахап писал(а):
Да совсем забыл,паралельно с вентиляторами включаеться компрессор кондиционера(климата).....
в таком случае могу поздравить. Авто исправно. Просто кондей на VW срабатывает при +5 градусах. Соответственно включается компрессор и вентиляторы начинают работать. Это нормальное явление.
Да совершенно верно...
Спасибо. :icon_yahoo:
А какой у тебя индекс двигателя?
