det-moroz
Горит Предохранитель Бензонасоса (F29) При Быстром Ускорении.
А может вместо одной сгоревшей поставить какую нибудь нашу???
это интересная идея. На время, чтоб поездить, можно было бы.
Только вот какую искать....у этих катушек существуют какие-нибудь параметры, по которым нужно подбирать нужную....или они все в принципе одинаковые??
Все в принципе одинаковые. Можно например от Гольф3, квадратную. Подать + и - , ну и управляющий от вашей. У этой катушки и модуль есть, так что ничего не перегорит.
с какого примерна мотора. нашел несколько, но тоже все под заказ почти.
а от ВАЗа вкорячить не получится? что-нибудь из этого http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=category&id=99999&name=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&vendor=&model=
мне на время, пока родная не приедет....чтоб хотябы ездитьможно было, а то не охота на 4-х цилиндрах((((
Изменено пользователем det-moroz
А вы не пробовали замерить сопротивление катушки??? У наших от копейки, порядка 4 Ом, от восьмерки - 2. Думаю от копейки можно было б впиндюрить, чтоб не рисковать коммутатором. То есть посадить плюс, а один конец (управляющий) отсоединить от вашей катушки и к жигулевской. Но я б не покупал, а попросил у кого нибудь, да если покапаться наверное и у себя нашел.
сопротивление мерять между контактом, на который приходит управляющий провод и соответствующим выходом на ВВ-провод?
сейчас померяю.
Между управляющим и массой, это как раз будет первичная обмотка катушки. А вы сказали о вторичной обмотке. Она будет исчисляться в кОм.
наконец-то интернет дали....
померял. Между управляющим и массой у 1,3,4 и 5 катушки - 0,5 Ом. У второй катушки - 0...
Все, писец. Что и требовалось доказать.
мда, недолго я проездил на новой катушке.
К концу дня опять затроило.
Полез под капот, ОПЯТЬ не искрит второй цилиндр.
БЛЕАТЬ.
катушка новая, NGK, проехал чуть больше ста км на ней...и опять второй цилиндр. Провод на второй цилиндр тоже кинул другой. не новый, но другой (старый, Bremi оставался...)
В чем дело то может быть?
Коммутатор?как его проверить?
в фишке управляющий провод второго цилиндра менял местами с другим, искру дает. Сопротивление катушки на втором контакте то же пока в норме - 0,5 Ом.
куда копать?
Что может постоянно убивать второ цилиндр?
Может убивать: брак; бракованная свеча; увеличенный зазор в свече. Я понял, что при подключении к разъему на второй цилиндр другой катушки , все опять работает и искра есть, так? То есть делаем вывод, что с проводкой все в порядке. Вот подумал еще. Если постоянно подать на катушку 12 вольт ( а не импульсами, как положено) то она тоже сгорит.....тогда еще возможные причины могут крыться и в проводке, например если управляющий провод где то коротит на массу. И если есть уверенность что тоже все в норме и такого не может быть, то остается проблема в коммутаторе. То есть, при нагреве, электронный ключ, который отвечает за это направление открывается на постоянку и как результат, сгоревшая катушка. Я, вот точно не знаю есть ли а увашего мотора коммутатор, или ключи находятся непосредственно в катушке. На А8, в катушке. На пассате В5, отдельный коммутатор стоит в воздуховоде.
ну по-идее да с проводкой все ок. Я провод идущий на второй цилиндр в фишке катушки поменял местами с проводом третьего цилиндра.
В итоге со второй катушки так и не появилось искры, а с третьей естть....
да. коммутатор есть, отдельный, установлен над гофрой возд. фильтра.
Тогда можно впиндюрить от нашего автопрома. На клемму +, подаем постоянный плюс, а с коммутатора управляющий подсоединяем к другой клемме от катушки. Должно работать.
Приветствую. Мужики напишите чем дело кончилось. У меня один в один такая же ситуация сейчас. 29 предохранитель сгорает. Двигатель троит как будто на 4-х цилиндрах вместо 5-ти работает.
