GlooBus
Отключение Габаритов При Вынимании Ключа Зажигания!
День добрый!
Подскажите пожалуйста, возможно ли на наших машинах сделать функцию отключение габаритов и подсветки приборки при вынимании ключа из замка зажигания? Да бы каждый раз не дергать ручку *цензура*ижнего света, хочется что бы ты сел, завел машину и у тебя горят габариты, подсветка приборки и *цензура*ижний свет. Приехал, заглушил машину - тухнет *цензура*ижний (он и так тухнет, если выключено зажигание), вытащил ключ - потухла подсветка приборки и габариты.
Я например себе через ваг-ком делал автоблокировку дверей при достижении скорости 15 км/ч и разблокирование при вынимание ключа. Это же работает! Так может и со светом можно как то? Есть так называемый "скандинавский пакет" - применимо ли это к нашим машинам?
Либо это возможно сделать какими иными способами. Может быть кто делал?
Скорее всего можно, мне видется это так, у меня когда вытаскиваешь ключ то выключается магнитола, вот от магнитолы идёт дополнительный провод питания, так и провести от кнопки габаритов к этому контакту и возможно с габаритами будет тоже самое )
кодированием ваг-кома нет, нельзя. МОжно похимичить с электрикой.
К примеру, найти в *цензура*оке предохранителей тот, при вытаскивании которого тухнут габариты и приборка. Питание на него приходит от переключателя света. Оторвать этот провод и повесить его на "плюс" от замка зажигания. Все это не долго, минут на 30-час. Но паять надо аккуратно, все таки и погореть можно.
кроилово ведет к попадалову(с)
Изменено пользователем Zlodey
5 минут переделать, чтобы не выключалась. Особенно полезно, если память радио и настроек звука стирается при этом.
А питаться от этого провода на прборку и габариты на стоит, т.к. он уже после предохранителя висит, да и не толстый совсем.
Надо брать провод, который идет К *цензура*оку предов, и от запитываться, на котором появляется плюс при включении зажигания, сейчас все это запитано через перключатель света.
зачем? меня это устраивает..
а от него вроде как и не питается, просто размыкает его и всё или нет?
тогда вы лишитесь функции парковочного габарита.. (при включении поворотника горит тот борт габаритом)
что экономически выгоднее чем аварийка... горят только 2 лампачки по 5ват а не мигают 4 лампы по 20ват
забыть можно еще на 9кетам подсветки в салоне днем не видно.. а в гольфе видно даже при ярком солнце..
а если веже хочется то можно сделать все..
надо просто релюшку поставить в разрыв провода включения габаритов.. чтоб оно включало габариты когда на проводе АС появится +12 при повернутом зажигании.. а магнитола выключается от другого сигнала в замке зажигания есть концевик и отдельный провод с сигналом идущим в *цензура*ок комфорта..
Изменено пользователем fish_rip
Изначально не правильно поставлена задача.
Нужно делать не чтоб габариты выключались при вытаскивании ключа, а чтобы они включались при включении зажигания.
Для этого нужно просто поставить реле, обмотка которой будет с одной стороны получать постоянный минус, а с другой плюс от S-контакты. на и соответственно силовыми контактами будет подавать плюс на провод питающий габариты в переключателе света.
Итого имеем -
Парковочный свет работает
Габариты при включении зажигания включаются
Выключаются при вытаскивании ключа.
Итого имеем -
тогда надо это все делать не на габариты( ибо бред) а на *цензура*ижний свет. Чтобы всегда горел рпи включеном зажигании.
я правильно понял? обычная 4 контактная релюха. постоянный минус и плюс от замка. ну и через нее постоянный плюс от акб на провод, дающий + на *цензура*ижний от переключателя?
хм, инетереснаяидея, надо замутить, чтоль.
И тогда как на современных авто *цензура*ижний будет гореть всегда, когда включено зажигание. хм. Тогда только один минус - это если авто заглушить и не вытаскивать ключ - будет гореть *цензура*ижний.. и жрать акб... не правильно:(
а зачем его оставлять? или когда банк грабишь нада чтоб завелась сразу? ))
ждешь ты кого-нибудь и музыку слушаешь например, но ограбление банка конечно красивее звучит))
ну тут говорится при заведённом включается, а ты не заводи и слушай музыку, ведь можно включить зажигание и музыка заиграет, а *цензура*ижний с габаритами включатся только тогда когда заведёшь.
но ты именно заострился на вытаскивании ключа из замка))
ну понятно из ответа предыдущего автора что можно не вытаскивать а просто повернуть а всё остальное я сказал в предыдущем посте )
бывает приходится сидеть в машине с заведенным двигателем (актуально зимой) и тогда габариты всегда гореть чтоли будут? помоему и так все неплохо придумано=) (а чтобы не забыть габариты включенными там зуммер стоит)
а что в этом плохого? за то в тёмное время суток ни кто не въедит.. тем более если уж хочется такую фитчу прикрутить и действительно будет мучить такой "недуг" как горящие габариты, то можно и отдельно принудительно сделать что бы гасились. Тем более такой "недуг" я думаю бывает очень редко..
Норвежский Пакет Изменено пользователем Zlodey
а что в этом хорошего, если я сижу в машине не один, но при этом мне надо чтоб она работала но внешние лампочки не работали... Вот для этого и надо делать дополнительное управление от ручника, чтоб при его поднятии свет гас, как на американцах.
это тоже можно сделать:)
Я может как не так выразился в своем первом посте, по я хотел нечто следующее:
1. У ручки света есть 3 положения: а) выкл усё, б) гарабиты + подсветка приборки, в) пункт "бэ" + *цензура*ижний свет
2. Когда ручка *цензура*одится в положении "вэ" и глушишь движок (+выкл зажигание) - *цензура*ижний гаснет, габариты и подсветка продолжают гореть
3. Вытаскиваешь ключ - габариты и подсветка продолжают гореть.
Так вот нужно подправить пункт 3, дабы при вытаскивании ключа, ручка как бы переходила в положение "а" - что бы гасли габариты и подсветка. Далее вставляется ключ, тут же загораются габариты... вкл зажигание и добавляется *цензура*ижний - машина заводится!
При этому ручка света *цензура*одится физически всегда в положении "вэ". Мне кажется это идеальный вариант. Дело только в том, что есть ли в замке такой концевик, который отслеживает ключ? С другой стороны, вытаскивание ключа у меня отпирает двери и вкл свет в салоне - значит есть!
Например если кому то нужн работающий движок, но не нужен свет - он просто переводит ручку света в "а". Тут нужно потом не забыть вернуть ее в "вэ", но это уже другой вопрос памяти и внимательности :)
Еще как вариант отрубать габариты и свет при постановке на охрану, но тогда нужно поменять лампы на светодиодные, а то забудешь так поставить сигналку (в деревне у бабушки редко ставлю) и акб сядет :)
Всё можно сделать кроме этого пункта, так как концевик в замке зажигания работает по следующему принципу:
Концевик размыкается при вытаскивании ключа, концевик замыкается - когда ключ вставляется и поворачивается.
автор, отсыпь мне своего зелья.
извините конечно, но откуда такие мысли в голову приходят?))
я бы ещё понял если б захотели придумать подогрев сидений автоматический, что б всегда 22 градуса поддерживал, причём сам и только когда на этом сиденье кто-то сидит. но такая хрень с лампочками это нечто =))
без обид конечно, но если лень уже даже кнопочку повернуть, то так скоро можно совсем облениться и после туалета ничего не вытирать и не мыть
Камрады, может кто подробно описать как такое сделать?
Почти сделал, возникла маленькая проблема. Может кто дать распиновку разъема переключателя света? Интересуют пины номер 1 и 2
