Всех с наступившим!
Прошу помощи в решении ребуса с датчиками!
Преамбула:
Встречал сестру в аэропорту, стою жду на парковке никого не трогаю починяю примусы, тут движок ловит провал, но справляется.. через минут 5 глохнет как будто ключ вынули. Завелась как ни в чем не бывало, забрал сестру, на пол пути авто заглохло на ходу и всё.. никаких вспышек и признаков жизни. прислушался - бензонасос не гудит, снял сидение и крышку с него-точно..молчит.
дотянули до дома на галстуке..
Амбула:
на след.день пошел сканировать, сажусь поворачиваю ключ - гудит эбн!! завелась поработала пол минуты и заглохла, больше насос не гудит.
подключил вагком:
3 Найдены неисправности:
01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
29-00 - к.з. на массу
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
последняя скорей всего из за севшего в конец аккумулятора -аварийка посадила пока тащили.
постояла пол дня, опять сажусь - снова гудит насос!! пошел скинул фишку с расходомера, завел и опять пол минуты, плывут обороты и глохнет. и снова как труп.
прибавилась еще одна ошибка
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
зато пропало напряжение сети. ошибка расходомера как была так и осталась, возможно он и мертв, но и без него должна заводиться же.
почему отключается эбн?
преды все целые в салоне и под капотом, щелкают релюшки , даже чаще чем обычно
тестера нет на улице :phil_39:
хелп! :phil_33: домой добраться хочу наконец
У вас основная причина вашей беды, в бензонасосе. Вы проверте не работает он по причине неисправности самого себя или из-за питания. Я обчно либо вместо реле(бензонасоса) вставляю перемычку и так могу проверять питание(+12в) на ней, либо напрямую от аккумулятора тяну провода к насосу. Если при этом насос отказывается работать через 5 минут как у вас, то вынимаем его из бака, смотрим в каком состоянии фильтрующая сетка, если все в порядке меняем сам насос.
Это реле оно под рулем где-то? номер IV видимо
а что такое реле 12 подачи напряжения на клемму 30? где эта клемма, у меня была ошибка что на этой клемме обрыв цепи
когда авто глохнет какая то релюха с полусекундной астотой щелкает потом все медленней и успокаивается.
Это ошибка выскакивает практически у всех. Особенно зимой, когда при запуске сильно падает напряжение в сети.
реле вроде нормальное щелкает, но только один раз, когда сажусь после ночи, один раз щелкает подкачивает, при повторном повороте ключа тишина, бензина хватает на полминуты и резко глохнет..на мертвый насос тоже не похоже он ведь после ночи подкачивает как обычно с пол секунды! а вот потом как-будто отключается и не качает а мотор работает на оставшемся давлении
потащу на галстуке через пол москвы в теплый гараж
Очень часто ставят секретки на бензонасос. Может тут какая заковыка. Просто было в практике выход из строя коммутирующего реле (подгарели контакты). А еще был случай, когда при включении фар, мотор отказывался ехать и глох. Причина была все в том же реле. Тогда перерыл пол машины....
проверяй реле бензонасоса, именно через него запитаны и расходомер, и бензонасос, и клапан 156. оно отрубается и на все датчики отключает, отсюда и ошибки по ним по всем. нужен будет мануал и тестер.
мануал вот у меня в теме К.з. Клапана 156. Как Починить? сообщение #9 от ромарио, страница 71.
да, и двигу хоть в подпись напиши. желаю удачи!
Изменено пользователем AID
в общем добрался до реле, снял, пока тыкал тестером по мануалу, реле уронил случайно, вставил и все работает.. вот теперь думаю контакты окислялись или реле стряхнул.
часто оно из строя выходит на гольфе? 2к просто так выбрасывать - не пустячок))
ну на фишках релюхи были кислые отлажения?если да, то почистить можно и куда она втыкается тоже почистить контакты.
если провода все прозвонил, и они впорядке то релюха полюбому виновата. если она открывается, можно от пыли продуть и посмотреть мож внутри контакты черные, расплавившиеся. будет опять мозг выносить, то тогда уж прийдется не пожалеть для любимой машины и купить.
про то что они часто из строя выходят - не знаю честно говоря, не слышал ничего.
контакты нормальные были! поскреб их на всякий.. разобрать не пытался но думаю так просто она не откроется) впрочем надо попробовать)
цепи все в порядке, насос качает напрямую :)
пришло новое реле.. поменял..завел, проехал 15 метров и заглох нафиг..а симптомы те же..
снял разобрал насос, он мало того что бодро жужжит напрямую так еще и чистый! и судя по хомутам на насосе не разбирался ни разу..
куда еще отверткой ткнуть можно..? :icon_yahoo:
Читайте мое первое сообщение. Я так понимаю вы его поигнорировали.......
а, нет, я плохо разбираюсь в схемах и не понял на какие контакты ставить перемычку.. :viannen_01:
и надо ли это вообще если...
при включении зажигания на фишку напряжение приходит, надеваем фишку - не качает.. подаем питание напрямую на насос - качает..хрень какая то..
сопротивление у насоса 0.6 ома это нормально? тока потре*цензура*ет от внешнего источника питания около 1.5А
Потре*цензура*ение тока должно быть раз в 10 больше, ну никак не 1.5 А
Что касаетс всего остального, ну не хочется повторять все то что я уже писал. Почитайте еще раз все мои посты повнимательней.... поверьте, тут люди не просто языком болтают от нечего делать. Все уже давно пройдено на опыте и практике.
протянул провода напрямую от акб. насос качает постоянно, машина работает пол минуты, и резко глохнет, а насос качает дальше.. и сколько бы потом не качал - крутит впустую..
Андрей, я читаю посты в этой теме перед завтраком и ужином)
все что писали проделано: напрямую питание подведено, насос и сетки проверены дважды, и даже замененор ни в чем не повинное реле...
Если как вы говорите
8т.р. за оригинал уже не мелочи..а отдельно мотор видимо не продается только со стаканом..наверное придется катить в сервис пусть проверят давление
в слепую не буду менять, не верю что насос умер если он качает, пусть слабо, и за минуту работы на заглушенной машине не накачивает нужного давления, а потом постоит пару часов и как ни в чем не бывало заведется..
а если какая то секретка и есть, мне человеку в электрике не разбирающемуся лучше не лазить туда
Ну вы же подаете напрямую питание, вот и подай и поезжайте,....будет ехать машина или опять заглохнет. Если заглохнет, значит не судьба и нужно менять насос. Теперь что касается насоса есть такой девайс отдельно от стакана и датчика. Просто людям выгодно продавать все в сборе, но при желании можно купить и отдель, ценник в пределах 1500 рублей.
ну я так и поехал - заглохла как будто ключ вынули.
а где такие продаются? в экзисте есть? какие фирмы?
нашел там только какой то
Krauf 770041W 1543р но он *цензура*ин китайский
Изменено пользователем Jester
Заглохла, а насос при этом продолжел качать (ну хотябы жужать)
ну я так и написал. и не только жужжать булькало что-то даже наверное обратка
Вы можете теперь проверить, есть бензин в магистрали или его нет. Если топливо продолжает подаваться, значит проблема в искре. Как проверить, заглохла и не заводится, насос пусть качает, снимаем либо подающую либо обратку....лучший вариант, где нибудь в магистраль воткнуть манометр для визуального контроля. Просто возможно глохнет и не изза топлива, ну раз насос продолжает качать. Может быть *цензура*ок зажигания виноват, или датчик колвала, то есть нет искры. Кстате когда машина не заводится то тоже можно проверить, есть ли искра. Только проделывать конечно нужно это с помощником.
Манометра нету, давно бы померял :(
Насколько я по схеме понял насос/реле должно срабатывать ВСЕГДА при повороте ключа, фиг с ней с открытием двери, так вот когда реле щелкает и насос качает машина заведется. А при повторных мытарствах уже все тихо, так вот что и каким макаром отключает насос..тот же контакт что идет на насос еще идет через пред f28 на форсунки, и как будто там12в и теряются..
суну магистраль в бутылку сначала посмотрю как плюется, потом полезу проверять модуль зажигания с дпкв.
а как быстренько проверить наличие искры? на ум приходит только вытащить провода и сунуть в них свечи запасные
*цензура*ин в цветном руководстве на проверку модуля отсылают к движку 1.4 а этой страницы на VWTS нету! абидна..а в чернобелых только сними-поставь-подключи комп, ни слова про мультиметры((
Так все и проверьте, как вам подсказывает интуиция. Только проверять надо когда машина НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Привет!!! все таки не из-за реле чтоли? я в шоке... прости за то что неправильно подсказал :blush::thank_you2:
проверка Модуля зажигания - снять разъем с МЗ:
1) 4 контакт и + клема АКБ - должно быть напряжение аккумуляторной батареи;
2) 2 контакт и масса, включить зажигание - должно быть напряжение акб.
не знаю как выкинуть файл в инет и ссылку сюда кинуть, если что могу на почту выслать 1,4 сист.упр.двига - проверка МЗ там есть.
всё, финиш!
искра есть, дпкв работает, в выходные оттащу в сервис, надоело
Андрей Т. а может такое быть что если все эти датчики, по которым ошибки, запитаны через реле бензонасоса плюсовым (к примеру) проводом, а минус у них тоже в одной точке к массе, и вот в этом месте то есть контакт, то нет?
