дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Сентября 2008 (изменено) граждане, подскажите если на форуме обсуждалось, то где, если нет то ответ те. перестал работать зумер (сигнал)при открытой двери, когда забываешь выключить фары, а ключ зажигания вытащил... после того как заменил механизм стеклоподъёмника, т.е. дверь разбирал.Может что забыл подключить???? Изменено 23 Ноября 2008 пользователем Иван Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egobrain 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 а свет в салоне зажигается если водительскую дверь открываешь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bender 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 а свет в салоне зажигается если водительскую дверь открываешь? Да, проверь, может концевику пипец, а может че и не подключил... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pauchok_288 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 пипец концевику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 пипец концевику. подскажи неучу, что есть такое "концевик" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pauchok_288 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 подскажи неучу, что есть такое "концевик" Концевик *цензура*одится в замке двери, его можно подчинить. но сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bender 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 подскажи неучу, что есть такое "концевик" Это маленькая кнопочка, которая при размыкание подает сигнал открытой двери...! У тебя свет загорается когда ты дверь водительскую открываешь? Если нет, то концевик умер. Выглядит он примерно так и называется (датчик открытой двери) он же концевик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pauchok_288 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 Это маленькая кнопочка, которая при размыкание подает сигнал открытой двери...!У тебя свет загорается когда ты дверь водительскую открываешь? Если нет, то концевик умер. Выглядит он примерно так и называется (датчик открытой двери) он же концевик. Респект за концевик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 Респект за концевик СПА-СИ-БО Тот что в двери не горит...А точноон "сдох" или возможно забыли чЁ подсоеденить.Еще не гаснет освещение салона,при закрывании двери, если флажок стоит на в положение "открытая дверь". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pauchok_288 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 СПА-СИ-БО Тот что в двери не горит...А точноон "сдох" или возможно забыли чЁ подсоеденить.Еще не гаснет освещение салона,при закрывании двери, если флажок стоит на в положение "открытая дверь". Тот что на двери возможно забыли подключить. А на открытие свет всалоне горит? И еще у меня когда сломался концевик то на пейджере сигналки при включенной сигнализации всегда горела открытая дверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 Тот что на двери возможно забыли подключить. А на открытие свет всалоне горит? И еще у меня когда сломался концевик то на пейджере сигналки при включенной сигнализации всегда горела открытая дверь. сигнализация без пейджера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pauchok_288 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Сентября 2008 (изменено) А свет при открытии двери загорается в солоне? Изменено 3 Сентября 2008 пользователем pauchok_288 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Сентября 2008 А свет при открытии двери загорается в солоне? чтобы он загорался, между солцезащитными козырьками "флажок" включения света есть, он должен быть в положении открытая дверь(рисунок там такой). так в этом положении он всегда горит, независимо открыта или закрыта дверь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pauchok_288 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Сентября 2008 чтобы он загорался, между солцезащитными козырьками "флажок" включения света есть, он должен быть в положении открытая дверь(рисунок там такой). так в этом положении он всегда горит, независимо открыта или закрыта дверь Дружище не знаю должен тухнуть, заедь к электрикам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paley 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Сентября 2008 У меня таже проблема, совсем недавно появилось. Началось всё сыпатся в плане электрики. Двери не закрываются от сигналки. Пищалка света фар тоже не пищит больше. А свет в салоне от открытия дверей, кстати работатет нормально. А случилось это всё после дождей, а в итоге от мойки. Вообще всё полетело. Как это можо устранить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bender 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Сентября 2008 У меня таже проблема, совсем недавно появилось. Началось всё сыпатся в плане электрики. Двери не закрываются от сигналки. Пищалка света фар тоже не пищит больше. А свет в салоне от открытия дверей, кстати работатет нормально. А случилось это всё после дождей, а в итоге от мойки. Вообще всё полетело. Как это можо устранить? Во первых, у тебя под мотором дворников есть крышка, куда приходят все провода с *цензура*ока управления двигателя, так вот, под этой крышкой вся электронщина, могло залить. Проверь хорошо ли она притянута (два галимых винта) и еще могла прокладка прохудитЦа (кто помнит я весь день на тушинском аэродкорме сушил пол, протекла )))) ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paley 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Сентября 2008 Bender, Спасибо огромное. Завтра же с утра посмотрю! Я сгонял к псевдоэлекрикам, копались 5-ть часов в проводах. В итоге ничего не сделали, но туда не лезли, видимо и не знали об этой штуке, зато все двери переваратили, провода понадрезали и прозванивали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Сентября 2008 А я разобрался, в проблеме... Она заключалась в том, что в замке двери есть "кнопка" работающая на размыкание сети, так вот флажок который жмёт эту кнопку износился... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Сентября 2008 Да вот ещё что, задние двери открываю и светв салоне загорается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paley 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Сентября 2008 Иван, ты разбирал замок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brentox 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Сентября 2008 Всем привет У меня пару месяцев назад тоже звук пропал когда свет забываешь выключить и открываешь дверь. Свет в салоне работает когда дверь открыта, вроде все ок Не удобно *цензура*ин, что можно сделать? предохранители все перебрал в коробке сбоку. Может где еще есть? кстати где этот зуммер *цензура*одится? один раз уже посадил акум Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Сентября 2008 Всем привет У меня пару месяцев назад тоже звук пропал когда свет забываешь выключить и открываешь дверь. Свет в салоне работает когда дверь открыта, вроде все ок Не удобно *цензура*ин, что можно сделать? предохранители все перебрал в коробке сбоку. Может где еще есть? кстати где этот зуммер *цензура*одится? один раз уже посадил акум зумер в щитке приборов. А при вытаскивании ключа свет в салоне загорается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Сентября 2008 Иван, ты разбирал замок? я сам замок не разбирал, а только снял его, и отвёрткой эмитировал закрывание двери, разбирался в механизме действия этого ЧУДА Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brentox 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Сентября 2008 зумер в щитке приборов. А при вытаскивании ключа свет в салоне загорается? да,загорается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Сентября 2008 да,загорается значит ищем проблему дальше.... Сперва смотрим на концевики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
