gorynych87
Задний Стеклоочиститель
сегодня заметил что не брызгает задняя "писалка"... подумал что замерзла *цензура*кость или засорилось само отверстие...понажимал несколько раз,постоянно подержал,.. еле-еле заработало,но как то очень не уверенно и через раз... и тут в салонное зеркало увидел что что-то капает сзади с потолка и резко запахло незамерзайкой.. открыл багажник-по отводам полились струйки.. течь *цензура*одится напотолке слева сзади (около места,где соединяется обшивка потолка и задней стоики) и капает прямо на заднюю полку.. *цензура*ин!!! к началу зимы писалка то работала,то не работала..думал засорилась.., и постоянно запотевали окна..
вопрос:кто-нибудь сталкивался?как починить(нужно снимать обшивку задней двери или потолка??и как их снять, чтоб не поломать ничего.. картинки не помешали бы)) ) ,где эти шланги проходят? любой информации,советам буду рад и признателен
Есть такое дело, много про это написано. Снимай обшивку в месте протечки. Там все увидишь. Обычно расходятся сочленения трубок. У меня такое было, только в районе левого фонаря.
Поиск рулит...
да я уже облазил всё.. если не сложн-дай ссылочку
Евгений98 с этим заморачивался, вроде...
:JC_highfive:  ну в общем ,как я понял, у тебя,также как и у меня когда-то,отсоединилась трубочка...там в месте где трубка переходит из двери багажника в салон практически сразу,на изгибе есть соединение шланга,оно там так по уё*ищному сделано,что там он и расходится...а чтоб снять обшивку,я точно не помню (я разбирал весь салон по левой стороне,т.к. у меня не было следов-она по задней стойке сочилась),но дверь заднюю точно можешь не трогать,а в салоне нада отогнуть с левой стороны и сзади обшивку потолка,поэтому сразу можно снимать обшивку задней стойки,заднюю ручку на потолке,а там всё,что будет этому препядствовать...страшного там ничего нет-практически всё,а вроде даже и действительно всё, держится на клопах- потихоньку и посильнее всё снимаешь... =)))
спасибо огромное дружище!буду разбираться..
:blush:
один шурупчик там еще открутить нужно, который подставку полки багажника держит, остальное все на заклепках срывай смелее не не бойся (тока без фанатизма) все легко снимается и ставится тоже...
на счет багажника согласен с Евгением трогать его ненужно. снимаешь боковую стойку и планочку заднюю на потолке и увидишь там это соеденение которое у тебя разорвано.
у меня один в один как у тедя было...
спасибо за помощь! :JC_highfive:
мда..чё-то припоминаю,что там раскручивал=) я кстати немного обломал один клоп этой планочки на потолке- так что поаккуратней =)))
у меня уже третий раз за 1,5 года эта фигня, прийдеться как-то фиксировать
спасиб всем за советы!сегодня разобрался.. полёт норм-даже ничего не сломал..
для тех,у кого подобное произойдет.. рано или поздно,но все-равно произойдет.. поскольку соединение действительно не надежное и требует укрепления..: нужно было снять с клипс обшивку задней стойки+открутить ремень без-ти+несколько болтиков снизу под стойкой.. снял рейку,кот держит потолок сзади.. отогнул обшивку потолка и .. voila!
Да этот задний омыватель *цензура*. не нужен, от него только одн проблемы. Видел прикол, едет чел передо мной на 13-ой, брызгает, а у него из замка багажника пена валит на дорогу )))
А кто-нибудь переносил форсунку в зону над стеклом? Мне скоро предстоит опять в дверь залазить, жумаю мож запарится. Купить форсунку от какого-нить авто, вот только дырявить кузов не охота....
в данный момент тоже самое! описания один в один! и увидел именно в зеркало! зато теперь начитался пойду завтра разбирать! тока вот полевает она на стекло исправно!
у мня тож перестала работать брызгалка задняя, но подтеков нигде нету, в багажнике вроде сухо(хотя завтра посмотрю, на всяк случай!)
и еще у меня при брызгании на заднее стекло почему то и на переднее чучуть брызгае?никто не знает где искать?
Насос в бачке смотри. При прямой полярности он качает на лобовое, при обратной - на заднее и клапан есть перепускной.
так когда на лоб качаешь ничего назад не брызгает!а вот если назад, то на лоб чучуть попадает!а где этот клапан искать?под бачком?
Дык возможно когда насос качает в сторону лобовухи клапан держит, а в обратную сторону травит. Клапан в насосе. Посмотри на насос, к нему два провода идут и 2 трубки отходят в разные стороны. Где-то там клапан. У тя с омывателем фар машина ?
не!!!без омывателя!на выходных полезу посмотрю, поищу клапан! спасибо за инфу, потом отпишусь!
У меня конешно не протечка, но косяк заключается вот в чем...
Писылка бегает в месте с дворником в хоатичном порядке.
Позже видео выложу. ))))) Забавненько так. )))
Какие могут быть решения проблемы..
Миш,ну ты-то уже мог бы и знать....прикипела/приржавела трубка подводащяя воду к форсунке омывателя заднего стекла...лечение:оптимально-замена стыка и трубки...осмотр моторчига....,минимально-снять,почистить,установить....затягивание чревато полным багажником воды,сгоревшим моторчиком заднего дворника,ржавением замка багажника....
Лано, тогда буду разбирать крышку багажника. (((((
Я типа знал, но все равно спросил. Просто у большинства не течет вода, а у меня течет, даже очень! Добрызгивает до капота. )
Ты сам снимал? Фотки того что там есть?! Просто есть вариант заказать все новые трубки у друга в запчастях.
