Podezhik
Замена Термостата Golf Iv V5 2.3
Довольно часто (практически детская болезнь) температура (не доходит) или доходит слишком долго до рабочих значений, зимой в движении авто совсем остывает, виною всему этому неисправный термостат. Лечится только заменой девайса.
Ниже FAQ как это сделать.
Снимаем переднюю часть пластиковой крышки двигателя. Ее держат с боков две пластиковых защелки.
снимаем высоковольтные провода с катушки
cнимаем ВВ провода со свечей (поддевая провода любым кручком)
снимаем накладку
закручиваем обратно крышку, и снимаем катушку и акуммулятор
откручиваем три болта, запоминаем как проложен тросик открывания капота
Снимаем два разъема: катушки зажигания [1] и датчика Холла [2]. Я рекомендую снимать разъемы следующим образом: сначала надавить на рзъем будт-то хотим его получше надеть и одновременно нажимаем на фиксирующий язычек (показан пунктиром) затем не отпуская его тянем разъем в напралении снятия.
Далее откручиваем [3] гайку (на 10) фиксации провода земли.
Теперь откручиваем 5 болтов (торксы) крепления катушки и снимаем её
Мы уже *цензура*изко к "тройнику" системы охлжадения в котором и располагается термостат. Для удобства дальнейших работ: отсоединяем крепления "шланга" проводов [1] и [3], выкручиваем 2 болта [2] (торксы) крепления кронштейна и снимаем сам кронштейн [4]
снимаем два температурных датчика
отсоеднить 3 "антифризных" шланга. [1] - верхний патрубок радиатора, [2] - нижний патрубок радиатора, [3] - шланг на помпу дополнительного охлаждения (помпа начинает работать после выключения двигателя для предотвращения термоудара). Вся проблема в том, что антфриз при этом начинает активно хлестать из снимаемых патрубков на все что *цензура*одится вокруг включая электричсекие разъемы. Если делать по-уму, то желательно использовать специальный стоковый кранчик для слива охлаждающей *цензура*кости - он располагается на нижнем патрубке радиатора в непосредственной *цензура*изости от онного. Но добраться до него без снятия защиты и поднятия машины проблематично, поэтому от данного варианта пришлось отказаться. Я делал просто - снимал патрубок и сразу же подставлял под него некую емкость вырезанную из 5-литрового пузыря, и собирал ОЖ. В результате потери составили порядка 2 литров (вылилось мимо)
И так, тройник у нас в руках. Место входа пластиковой трубки от насоса указано на рисунке цифрой [1]. Для замены термостата откручиваем три болта (торксы) [2] и снимаем пластиковую крышку.
Собираем в обратном порядке, не забываем про температурные датчики
Скопированно с форума podmashinoy.ru
Изменено пользователем Podezhik
Молодец!,только вот всё делается на много проще! Снимается АКБ,площадка под ним,воздухан,все патрубки от корпуса термостата и всё три болта и корпус у тебя в руках всё занимает 10 минут,а у тебя много лишних движений...Катушки,провода,облицовка двигла...это всё лишнее!
Изменено пользователем RubenOFF
вин дизель походу дело говорит)))
Да дело! только вот не Вин Дизель...говорит))))
эээээй, это же мой отчет )) а вот оригинал, никакой не на pomashinoy а www.vwgolf-club.ru/Andrey_GTI/
Изменено пользователем Andrey_GTI
Спасибо помогло правда снял только акумулятор даже площадку не снимал!!! Правда менял не термостат а у меня корпус лопнул от этой е...ной жары...!
ОК, снимать все не обязательно, у меня были еще некоторые цели поэтому разбирал.
Я менял не снимая даже аккумулятор.
