Привет всем....запарила акпп....С наступлением жары тупит акпп в пробках...тупит,дергает ,особенно когда в машине народ,и едешь не втапливая а в натяг,иногда букс с 1-2 и удар....может перегрев?как наступила жара ,в день это происходит 1-2 раза,и особенно после пробок...ночью все норм,как днем едешь купаться,собирая пробки  и думаешь сейчас дернет...дискомфортные ощущения.....
Надо сгонять на комп. диагностику...блин где бы сегодня сделать.....стереть ошибочки адаптацию сделать и т.п. а то я с этими рывками весь мозг себе вскрыл.....
у меня машинка больше привыкла к холоду, зимой к лютым морозам т. к. живу на крайнем севере.
а недавно было несколько дней жары за 25С, и я заметил что АКПП ведет себя не адыкватно, особенно в горочку, с небольшой скоростью если ехать. Дергалась при переключении, прыгала с 1 на 2 и обратно, про динамику вообще молчу. Сейчас погода дождливая, 15С - все в норме, летает только в путь. При перегреве она по идее должна была бы в аварийный режим уйти, но нет.
тоже не знаю с чем это связано, был недавно в Сочи общался с клубнями, у них нормально что в 10С что в 30С.
Да ,динамика в пробках вообще никакая...... :icon_yahoo: У всех все по разному...Мда уж,машина бывает живет своей жизнью.
Клубняры из Москвы!!!Кто может прочитать мои ошибочки,если они есть ,с помощью ноута ???Найти хорошего электрика сейчас проблемно,а ошибки в принципе можно и самому прочесть...
На перегрев не похоже. У меня на 2.3 был перегрев, коробка просто отказывалась переключаться. Появлялось после продолжительной езды, кило 130 проехать если без остановок на 130-140 км\ч. Оказалось пробки в радиаторе охлаждения масла АКПП. Почистили радиатор, поменяли масло, фильтр, прокладку, все стало окай. Хотя хз, может он по разному проявляется. В любом случае на диагностку с тест-драйвом, там понятно станет
Друзья, так чем решилась проблема данная? у меня точно такие же симптомы
ремонтом АКПП. не думаю что производитель авто не учел  то, что машина может эксплуатироваться в жарком климате. если тупит на жаре, значит износ есть. и масло нагреваясь и становясь жиже, не справляется. дальше будет хуже... пройденный этап.
Теплообменник походу.. его можно промыть? или нужно снимать балгаркой и на замену?
Изменено пользователем leha92
90% кажущихся вам проблем с акпп на самом деле растет ногами из двигателя. В жару нагревается не только атф в коробке, но и бензин в баке... и рампе... как результат - двигатель вроде крутит, но момента нужного не создает. Коробка тупит от недостатка момента. Она ведь переключается по программе отталкиваясь от оборотов... Как отсеять перегрев? Достаточно подключится и посмотреть температуру масла... если не выше 120 - не в коробке дело... для двигателей с электронными термостатами - может быть чуть выше.
и чего вы в коробке адаптировать собрались? не нарушайте первую заповедь механика... не мешай технике работать!
З.Ы. У кого есть такой тупёж, попробуйте в такие моменты проверить давление топлива. Понимаю что сложно подгадать такой момент, но можно ж целенаправленно его создавать непосредственно на СТО...
Изменено пользователем Let4ik
я занимаюсь ремонтом акпп .продиагностироватиь не проблема
у меня в жару в пробках уходит в аварийный режим, переключается на 5т. об. , наоборот как спортяга едет)))) дергает правда. масло менял, раиатор продувал, ничего нее помогло, наверно ппц коробке
и ошибки кстати не фиксируются в вагкоме
аварийный режим и 5 тысяч? чтото несуразное.. в аварийном режиме коробка ставит 3 передачу, чтоб до сто доехать, никаких переключений ни ниже ни выше не делает. едет медленно и печально как на похоронах. Если переключает - это уже не аварийный режим. Затягивает до 5 тысяч - датчики скоростей входного-выходного валов смотреть в первую очередь. должны быть ошибки по коробке, типа датчика G68 (вроде как один из двух, точно уже не помню)
За что купил за то и продал:
Когда ремонтировал АКПП в одном Питерском сервисе, специализирующемся на ВАГе, мастер (на то время 6 лет опыта на 096, 01М, вариках, обучения всякие - собаку съел в общем) уточнял у меня по аварийному режиму - только третья передача или переключает на оборотах около 5 тыщ? Говорил что есть два вида аварийного режима.
немного неправильно мастер выразился. Аварийный режим один, но в случае отказа электроники типа датчиков скорости коробка может переключаться по достижению определенного момента на гидравлике, что и происходит.
Скорее всего я не точно донес его слова.
Но кстати, когда у меня отказал датчик, что под опорой КПП находится, у меня была именно 3-я передача.
Изменено пользователем Romario
млин... ну может и не аварийный, но явно ненормально ведет себя.... но ошибок точно нет, а что за датчики, один датчик скорости менял тот который сверку коробки и под крепление акпп g68, и кстати вот когда он сломался она себя так и вела и ошибка была в вагкоме Изменено пользователем keanton
а ошибки типа 01314/01316 нету(обрыв связи с АБС/ЭБУдвижка)? И вообще к блоку тормозов вагком конектится?
И скорее всего проблема у тебя уходит после сброса клеммы с акума на секудну?
Изменено пользователем MadDoc
Дык пре перегреве коробка уходит в аварийный режим или нет? У меня машина начинает дольше реагировать на нажатие педали газа и толкаться. Еще появилась такая тема, что при первом троганье с места после запуска двигателя машина делает жвижение вперед, потом чуть дергает, как-будто провал некий в мощности и потом дальше едет
тоже это печалит ! по началу вылетела ошибка (G68) 0300 нет сигнала ,(спорадическая - что это значит ) ?
поменял датчики два помогло не встает в аварийный режим но дергает при переключении при чем что в жару что в ночь- но бывает нормально себя ведет ! как будно живет от настроения .
и пару вопросов с помощью вага можно уровень масла посмотреть ?
есть ли там щуп все об смотрел не нашол (
и может ли быть малый уровень масла ? поэтому и дергать ?
спасибо за ранее )
на 01М нет щупа, уровень с помощью вагкома посмотреть нельзя. дерганье из за малого уровня быть может.
а как его вообще тогда проверить ? в сервисе на меня посмотрели как на одиота , что где надо откручивать что бы узнать ?
глаза разуй... третья тема сверху в разделе ...
golf4.ru/forum/index.php?/topic/11059-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
