msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Октября 2010 Товарищи подскажите сколько должно быть расстояние от датчика АБС, до диска с которого он считывает инфу ... ??? И ещё вопрос немогу найти в элкасте -екзисте этот диск ... в который смотрит датчик АБС (стоит он за тормозным диском) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Октября 2010 msiwa писал(а): Товарищи подскажите сколько должно быть расстояние от датчика АБС, до диска с которого он считывает инфу ... ??? И ещё вопрос немогу найти в элкасте -екзисте этот диск ... в который смотрит датчик АБС (стоит он за тормозным диском) Этот диск называется ротор. Что касается зазора между ротором и датчиком, он вроде как устанавливается автоматически при сборке. Но гдето читал что он равен 0.7....но сильно сомневаюсь, думаю что он больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus1987 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Октября 2010 msiwa писал(а): И ещё вопрос немогу найти в элкасте -екзисте этот диск ... в который смотрит датчик АБС (стоит он за тормозным диском) Если я не ошибаюсь, то ротор АБС идет вместе со ступицей... ротор к ступице на заклёпках крепится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Октября 2010 (изменено) Я у себя поменял датчик.... и увидел когда вставил новый, зазор полсантиметра где-то , непонятно из-за чего .... Изменено 30 Октября 2010 пользователем msiwa Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Октября 2010 Да я и сам не могу понять очему в книгах пишут одно, а по факту все гораздо больше и разумней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 Сделал этот зазор 1 милиметр или может даже 0.7 ... , теперь ищу проблемму дальше ... видно не в датчике дело... Хотя может и в нём .. нужно ошибки посмотреть , ни у кого нету тута поблизости к зеленограду ? :())) я бы подъехал :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEXX 51RUS 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 Я че то не понял, а зачем знать этот зазор?, старый датчик - вынул, новый - вставил и все. Какие проблемы то, там ничего не ригулируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 При наличии рук всё регулируется :)))) + Заказывал неоригинал датчик, отсюда засомневался .... взял и сделал зазор 1 милиметр... нужно у кого нить посмотреть какой зазор ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LuxLP 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 ставил пару недель назад задний датчик Bosch. кста, кмк на передней оси ротор, а на задней чо-то типа шестеренки. да вот от шестеренки у меня был зазор *цензура*изкий к нулю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEXX 51RUS 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 надо просто заказывать даже если и не оригинал, то хотябы нормальных производителей, что б не приходилось потом колхозить и подгонять. ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 Я ставил FEBI ..... Вообще то неплохая фирма на мой взгляд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 2 LEXX 51RUS Ну вообще слово НЕРИГИНАЛ говорит само за себя ... а производители разные бывают ... я тут покупал в магазине гайки(самоконтрящиеся) верхние на передние амортизаторы ОРИГИНАЛ, дали не те ..... поменять несмог ... сказали что значит амики не родные... хотя я знаю что родные :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3239 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 зазор примерно 1мм. а что с абс? напиши подробнее. при вкл зажигания лампочка тухнет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEXX 51RUS 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 msiwa писал(а): Я ставил FEBI ..... Вообще то неплохая фирма на мой взгляд FEBI не является производителем, это фирма-упаковщик сотрудничающая с огромным колличеством производителей. так что в коробочке FEBI может лежать что угодно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 (изменено) Да неработает АБС , постоянно горит абс и асп (ABS & ESP) , тоесть треугольничек в кружочке, горит с момента покупки машины .... всё грешил на датчик абс передний левый .. .вот сменил ,,,,, 2 LEXX 51RUS Интересно как это фирма упаковщик .... Или же она датчики в пластик пакует ???? На самом датчике выплавленно клеймо FEBI - такое обьясни ... Они что же и клейма пе*цензура*ивают ? :))) Изменено 31 Октября 2010 пользователем msiwa Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2010 2 LEXX 51RUS И кстати Лекс я же не для того создавал топик что бы спорить .. :))) Я прошу совета по делу моему... , вот с датчиком если всё нормально ... тогда буду дальше искать причину ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3239 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Ноября 2010 компом смотрел? датчики можно проверить простым тестером. на всех должно быть одинаковое сопротивление. предохранители проверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Ноября 2010 Я предохранители вроде все смотрел .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodey 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Ноября 2010 если компом не сомтрел - приезжай, дел то на 2 минуты. либо в лианозово, либо к нашему дому в мякинино-строгино. подробности в личку. Зы.: денег не возьму Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Ноября 2010 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 012 - Слишком большой зазор на ротор датчика АБС Зазоры я делал около милиметра или даже меньше :))) Буду завтра если погода будет нормальная дальше мучать :))) Сфоткаю зазор.... Спасибо Zlodey за помощь с диагностикой :))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fish_rip 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Ноября 2010 уточнить.. а ты зазор между чем и чем мериешь ?? посоветовать... если ты меняешь тот датчик который мозг парит купи оригинальный.. и будь уверен что с ним все нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Ноября 2010 2 Fish_rip ЭЭээээ я даже незнаю что сказать то .... А что много вариантов где можно померить зазор датчика ABS ? Если честно я меряю междк датчиком и ротором.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volgin-73 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Ноября 2010 msiwa писал(а): Я ставил FEBI ..... Вообще то неплохая фирма на мой взгляд Я тоже поставил FEBI проехал 8000км пока все нормально.перед тем как заменить компом посмотрел какой, старый молоточком тюк ,а на его место новый вобщем как в FAQе пишут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fish_rip 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Ноября 2010 ну можно померить между датчиком и ступицей =))) у меня все нормально установилось.. особенно после притяжки болта крепления нужным моментом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msiwa 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 10 Ноября 2010 Всем привет!) Провод чуть перебился(перетёрся), и со временем окислился до такой степени что в труху ... Сделали просто заменили кусок провода , так как на их рахборе такого провода небыло , да и сказали что он скорее всего со жгутом вместе идёт , вот такие дела :)))) Теперь катаюсь и не маячит жёлтые лампочки АБС и АСР :))))) Всем спасибо за обсуждения )) Кстати зазор должен быть 0.7мм по книжке..... В жизни он может достигать 5 милиметров ... и у кого то будет работать такой датчик у кого-то нет))) Вот так рассказал мастер на сервисе )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
