miha2miha22
Проверить Катализатор
В наличии имеется ошибка "снижение эффективности системы катализаторов",на сервисе сказали поэтапно менять лямбда-зонды,если проблема не в них - менять кат.Так вот,есть ли возможность проверить катализатор, например газоанализатором?И если проблема в зонде поидее должна быть его ошибка,так?
катализатор бывает забивается, но признаки машина на повышенных передачах начинает хуже ехать и разгоняться. когда совсем забит из глушителя идет не выхлопные газы, а жар, мотор очень сильно греется и звуки как будто весь выхлоп выходит в воздушный фильтр.
мотор очень сильно греется - как определяете, по приборке?
звуки как будто весь выхлоп выходит в воздушный фильтр. - как определить? слушать фильтр?
Я пользуюсь инфрокрасным термометром. Проверяю температуру катализатора, на входе и выходе должна быть уменьшающая разность, если наоборот, происходит разогрев каализатора , значит точно он.
а кто нибудь знает размеры катализатора?
интересует диаметр трубы от коллектора, длина самой "банки" и диаметр трубы с другой стороны, которая наплавлена в сторону глушителя.
Хочу заказать пламя гаситель необходимо знать размеры.
Помоему все трубы 50 или 49 мм.
иди в ЕТКу там все есть, если размер все же не указан, потом по номерам в гугл.
Мне можно тоже померить?
Сламалась у мена ЕТКА (((
Проблема заключаеться в умершем/умерающем кате и наличием 2х лямд, из которых 2ая проверяет отработаные газы после ката и если ей не нравиться - выдает данную ошибку, была такая же проблема, решилась варварским методом - убирали из прошивки.
Диаметр у нас 60 мм =) тоже интересует замена ката на пламик
Изменено пользователем zarrus
мне почему-то кажется диаметр труб 50 мм....
хомут от катализатора к переднему глушителю
191 253 141 F - 50мм (AHW,AKQ,AEH,AKL,APF,APE,AXP,AVU,AZD,ATN,AUS)
357 253 141 A - 55мм (AGU,AGN,AGZ,ARZ,ARX,AUM,AQN,APK,AQY)
от выпускного коллектора к катализатору труба шире.
Изменено пользователем -Roll-
Лично мерил
насчет пламика скажу так что в грамотных конторах и на 51 трубу приварят пламик от 60. у меня лично стоял пламик на 51 трубе с 60 отверстием.
Изменено пользователем Grom.
греется это когда чуть не закипает вентилятор не справляется. насчет выхлопа с начало руку к глушителю поставь и посмотри идет жар из него заместо выхлопа тогда и услышиш как в фильтр газы выходят.
Это ты называешь грамотно???
а там где люди это не умет делать они и не сделают. а что тут такого критичного??? лично у меня стоил пламик от 60 трубы на 51, и в этом случае было намного адекватней сделать так чем весь выхлоп переваривать под 60
оно может и не критично, но как-то колхозно :drag:
оно может и не критично, но как-то колхозно :JC_highfive:
я не считаю это колхозом, ты же не на показ мод делаешь. но не спорю что когда все идеально по размерам это лучше.
Я вот все думаю , на каких моделях трубы 60мм. Вчера не поленился и залез под свою - результат, все трубы 50 мм (может чуть меньше, не круглые), как я и писал....
я даже думаю 51 или 48 но не 60 точно
У меня вварен уже пламягаситель и пишет ту же самую ошибку O_o
мож для твоего двигла еще и обманку нуна поставить ??
