Static-X
Подшипника Муфты Кондиционера.
требуется его замена. Нашёл отчёт http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...65607&st=40 . Вопрос стоит в следующем: На гольф 4 ставились одни и те же кондиционеры? у меня 1.6 16v AUS. такой же подшипник заказывать или у меня другой кондиционер следовательно другой подшипник?
я как понял походу проблема с кондиционером частое явление. у меня тоже муфта зашумела, снял ремень, а шкив болтается. вот тоже гадаю, что теперь делать. новый стоит около 18.000. у меня 1.6 16кл. и вот вопрос как определить AUS или ATN??
Изменено пользователем feodor86
Для заказа подшипника надо знать его каталожный номер, который написан на его корпусе. Для этого необходимо снять муфту и посмотреть номер на подшипнике, если номер отсутвует, надо извлечь подшипник из муфты и посмотреть номер на подшипнике, если и так нет номера, то штангелем измеряется высота, внутренний диметр и внешний диаметр, по этим размерам ищется подшипник в каталогах производителей подшипников. В муфтах кондиционера запресованы японские подшипники NSK, пользуясь их каталогом и зная размер подшипника, *цензура*одим каталожный номер и заказываем в Exist'е. Также подойдут качественные подшипники SKF. Стоймость подшиника около 400 рублей под заказ.
Спасибо, понял. А просто чтоб на будущее знать, кондеи разные модели ставились или один на все 4-ые гольфы?
в тех.паспорте или в ПТС написано... модель двигателя ----- (АКЛ, АТН, и т.д. и т.п.)
у меня в тех паспорте модель двигателя "BCB" и больше ни какой информации
соответственно у вас BCB. Не рекомендую брать американские подшипники pfi, у меня на пол года его хватило..
Изменено пользователем elerium
А можно отключить его? Мне он *цензура* не нужен,главное печка работала чтобы.
Можно, при помощи более короткого ремешка для навесного оборудования.
