подскажите пожалуйста,закрылся багажник и не открывается,за ручку дёргаешь,а она как буд-то закрыта и ключём пробывал,не открывается,заранее спасибо.
Вариант.
растянута или слетела тяга поз.№20
Решение:
Снимть обшивку изнутри, самостоятельно нажать рычаг открывания двери
снять тягу, согнуть (укоротить изгибом) или поставить, если слетела
всего скорей моторчику электропривода хана!!! поменял за 1 год 2 штуки последняя вроде пока работает!!!
у тебя "сарай", т.е универсал или БОРА?
Изменено пользователем Иван
с моторчиком вроде бы всё в порядке,когда ставишь или снимаешь с сигналки,он работает,слышно.тем более ключём можно и без моторчика открыть,а она не открывается
В общем у меня вчера такая же история случилась на парковке с замком багажника. Благо под рукой был интернет - пришлось искать хоть какую то инфо о том как открыть замок. Причем я понимал, что он работает, т.к. реагировал на ЦЗ и на сигнализацию. В общем уяснил я для себя, что там 3 положения ключа: А (вертикально) - замок закрывается и открывается на ЦЗ и сигнализацию. Положение Б (горизонтально) - замок закрыт и положение С (повернуть ключ до конца) - причем ключ из этого положения не вылазиет. В общем я установил ключ между положением Б и С (пришлось помучаться немного) подергал крышку багажника и он открылся и сейчас все ок. Может тебе это поможет. У меня с виду замок в нормальном состоянии, может глюканул просто. А вообще, если стоит сигнализация какая нибудь - может и в ней дело, я после покупки авто долго разбирался во всяких защитах - то там не то нажмешь, то вообще забудешь нажать;))
Удачи!
Удачи!
про три положения ключа я знаю,пробывал по всякому,ни в какую не открывается,тем более я лишних кнопок не нажимал,всё как обычно,у меня кнопки на ключе,ими пользуюсь.скорее всего дело правда в тяге.
Неудобно будет тебе изнутри разбирать. Придется попотеть. Напиши потом как разберешься.
на самом деле не так уж и трудно,если задние сиденья сложить,самое главное надо найти где защёлки *цензура*одять,чтобы не наломать чего-нибудь
полчаса лёту!
защёлки по периметру
всего 8 зажимов и 2 пружинных зажима
нужно ещё снять боковой пластик(с двух сторон), к которому примыкает снимаемыйпластик обшивки зад. хлопушки
отогрей его!замер скорей всего
Даже летом такое бывает!
Удалось разобраться с замком?
У меня он снова заглючил зараза. Не понимаю почему - может кто подскажет в чем дело?
Когда снимал задний дворник, то смазал замок багажника (сначало WD, потом литолом промазал все и в труднодоступные места силиконовой смазки бахнул, чтоб наверняка), но дело в том, что замок не всегда закрывается от сигнализации, а точнее ведет себя непонятно то закроется,то нет, ключ (личинка замка) стоит в вертикальном положении. Иногда приходится закрывать с ключа, но это не дело.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Когда личинка замка стоит в вертикальном положении и закрыты двери ручкой дверь открывается?
Если да, то что-то не так у тебя с тягой или моторчиком.
Горизонтальное положение личинки - механическая *цензура*окировка замка, т.е. ключом.
Изменено пользователем -Roll-
У меня тоже, редко конечно же, но все же глючит замок ! Подхожу к машине, снимаю с сигналки, двери открываются, а вот багажник нет ... я обратно на сигналку ставлю и опять же с нее снимаю, и все ок ... мистика какая то :ride: !?
Изменено пользователем Yusik
leon11 у меня такая же ситуация. Сегодня разобрал заднюю дверь. Оказывается свернул зимой тягу (металическую!!!)) Скорее всего она конечно силуминовая судя по металлу. Стоит эта штуковина прям на личинке и если верить экзисту продаётся личинка в сборе. 3600 деревянных. Вот думаю как без затрат что нить придумать но уже голову сломал. Наверно придётся личинку заказывать! А задний пластик я полностью не снимал. Отвернул болты в ручках, и выдернул средние верхние клипсы начиная с середины. Потом рука слава Богу пролезла без снятия облицовки. Удачи! :18:
Только вчера сталкивался с такой же проблемой.
Захлопнул дверь,....открывать - а она не открывается. ЦЗ замок щелкает и ноль реакции.
Пока в интернете не прочитал про два самореза в нишах ручек пятой двери, не знал как снять обшивку.
Добравшись до замка, снял его и обнаружил внутри непонятно откуда взявшийся кусочек пластмассы. Достал его, замок в соляру, потом в уайтспирит, затем в него густой смазки. Поставил на место - работает, как часы.
Очень надеюсь, что такого не повторится.
Спасибо интренет сообществам, помогающим нам!!!!
