ZigZag88 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Апреля 2011 всем привет. заметил что стрелка уровня топлива меня обманывает...вчера точно помню было три четверти бака,а седня показывает полный. потом стрелка начала гулять... то в нормальное положение становится(показывает уровень правильно), то в максималльное. большию часть времени *цензура*одится в положение МАХ. началось это после того как полный бак залил...до этого все время заливал не больше половины.(но это скорее всего совпадение) ну собственно интересует с чем это связанно? как ремонтировать? что разбирать?что смотреть? в поиске поглядел несколько тем,там немного другие проблемы были у людей, но суть одна...тупил датчик уровня топлива. едиственный ответ который нашел,это заменасомого датчика который на бензонасосе... но вдруг проблема не в нем ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Апреля 2011 датчик уровня топлива поплавкого типа, поплавок прикреплен к рычагу, на котором есть контакт, контак перемещается по плате с металическими дорожками- работает по принципу реостата. произошёл износ трущихся поверхностей.. необходимо заменить датчик на новый или с разбора насос с датчиком.. для твоего авто, номер датчика 8L0 919 673 E Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag88 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Апреля 2011 ясно.спасибо. буду менять тогда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Апреля 2011 буду менять тогда. Перед тем как менять, можно попробовать почистить белым ластиком эти дорожки. Очень часто бывает, что дорожки покрываются какойто хренью от некачественного топлива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZigZag88 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Апреля 2011 (изменено) спасибо за совет) буду пробовать. кстати хотел спросить. экзист выдает по номеру (8L0 919 673 E) еще аналоги датчиков. оригинал 3 т стоит, аналог есть за тыщу и за 700...они норм?или лучше раскошелится на оригинал? Изменено 14 Апреля 2011 пользователем ZigZag88 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Апреля 2011 Я лично предпочитаю покупать середину..... но чаще ремонтирую старое.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtuoz442 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Апреля 2011 спасибо за совет) буду пробовать. кстати хотел спросить. экзист выдает по номеру (8L0 919 673 E) еще аналоги датчиков. оригинал 3 т стоит, аналог есть за тыщу и за 700...они норм?или лучше раскошелится на оригинал? Есть датчик,оригинал ваговский!Если что могу переслать!Б.у. но в отличном состоянии,рабочий!Снимал со своей машины!Короче история такая,показывало всегда ровно пол бака!Я и датчик новый купил,отдал 2500р поставил,все равно пол бака показывает!А дело было в том что до меня и я когда ставил поставил бензанасос не по меткам и датчик клинил в баке!Вот так я зря потратил 2500р,а датчик абсолютно рабочий!Пиши в личку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Апреля 2011 VDO 221-824-068-043 Z никаких золотых середин!!! Siemens VDO- это то, что идёт в оригинале Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Сентября 2012 (изменено) Немного систематизировал=) 1. Стрелка бензина врет. При включенном зажигании показывает примерно на полбака выше, чем надо. 2. При выключенном зажигании ложится вниз как и все остальные 3. При выключенном зажигании и включении габаритов или поворотника становится в правильное положение 4. Тест приборки зашкаливает её, а когда все стоят посередине, она стоит на максимуме 5. Желтая лампочка "пора на заправку" работает верно 6. Ваг ком в измерениях приборке показывает верную цифру. Изменено 24 Сентября 2012 пользователем deedoc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Сентября 2012 Ведь не может это быть датчик, т. к. при тесте исполнителей стрелка тоже глючит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Сентября 2012 Вот моя ситуация: 1. Всё выключено - показания ниже чем нужно 2. Включаю габариты - показания чуть выше, но всё равно ниже чем нужно 3. Включаю зажигание - показания завышены И всё это на фоне того, что ваг ком показывает правильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Сентября 2012 Всем спасибо)) Разобрал приборку, вытащил стрелку, зарядил ваг ком показать середину и вставил стрелку. теперь всё ок. Боялся поломать стрелку, но там ниче страшного, делал без резких движений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Сентября 2012 А вот и не ок. Стрелка опять ушла=( I need your хэльп, ребята! СТрелка уползает вверх после пары тройки заводов машины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adlopulus 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Июня 2016 И чем все кончилось??? Где-то тут на форуме у кого-то была подобная проблема - стрелка жила своей жизнью... Там решилось все тем, что в коробе проводов, который под воздушным фильтром находится, что-то замыкало/коротило. Не могу найти оный пост. Хотелось узнать что именно замыкало. У себя не могу найти проблему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enterpri 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Июля 2016 Помогите, где копать? Ехал сегодня, слабо запахло плавленым пластиком. Думал из окна надуло от проезжающих мимо. Через какое то время перестало, успокоился. Потом смотрю - уровень бензина упал на ноль. Может какой то предохранитель перегорел? Тут кто то что то писал про жгут под воздушным фильтром, там может что то коротить? Куда посмотреть и как диагностировать? Ваг-комов нет, только тестер :(((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonsio68 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Октября 2016 Точно такая проблема!стрелка западает на максимум при включении зажигания как будто нет массы! Кто что скажет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Октября 2016 Скорей наоборот, сидит на массе. Можно проверить если кинуть отдельный провод . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonsio68 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Октября 2016 А вообще как трудно добраться до датчика уровня топлива? Андрей можете посмотреть у меня проблему?я вижу вы в Москве) и устранить) не бесплатно естественно)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 22 Октября 2016 Для начала скиньте фишку с бензобака при включенном зажигании и не работающем двигателе. Что будет??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonsio68 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Октября 2016 Для начала скиньте фишку с бензобака при включенном зажигании и не работающем двигателе. Что будет???так и зделаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
