При движении плохо включаются скорости, пока не упадут обороты до 2000 включить трудно. если немного буксовал при трогании с места включаются с хрустом. Сцепление не ведет не буксует, коробка не гудит работает чисто. Что может быть и как делать? Заранее спасибо.
Ты сам ответил на свой вопрос.Меняй сцепление или как вариант может надо тросик подтянуть.
вклинюсь немножко: проблем со сцеплением нет, но вот редко, но иногда замечаю особенно когда после пробки можно ввалить на пустом участке, а потом опять в пробку, как будто сцепление начинает работать на очень коротком ходу внизу педали. это проблема или оно какое-то умное? =/
в обычном режиме берет на всем ходу педали с самого низа
Судя по всему, происходит недовыжим сцепления, скорее всего толкатель(штанга) уменьшился в размерах,здесь про это много писал...
Один и тотже вопрос задаете в двух темах. Вы б чтоль определились как то...
Где-то читал что сцепление само регулируеться и *цензура*одиться на самом коротком ходе
