Walkman 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Октября 2011 (изменено) на скорости более 110 км в час и при резком торможении начинает довольно сильно вибрировать руль и вместе с ним рука, так вот, одни умники сказали что это наверно рулевая рейка, может ли такое быть?, она вроде норм, поменял наконечники, не помогло, может ли такая *цензура*ня быть изза небольших канавок на передних тормозных дисках, и тогда требуется проточка??? нуждаюсь в советах, спс Изменено 4 Октября 2011 пользователем Walkman Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Октября 2011 в 99% кривые тормозные диски Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Октября 2011 +1 к 99%...рулевые то каким боком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Октября 2011 А я бы для начала прокачал систему, а при необходимости заменил ДОТ-4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Walkman 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Октября 2011 А я бы для начала прокачал систему, а при необходимости заменил ДОТ-4 Андрей Т, а что такое ДОТ 4?, а что может дать прокачка?спс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SaveTheHero 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Октября 2011 на скорости более 110 км в час и при резком торможении начинает довольно сильно вибрировать руль и вместе с ним рука, так вот, одни умники сказали что это наверно рулевая рейка, может ли такое быть?, она вроде норм, поменял наконечники, не помогло, может ли такая *цензура*ня быть изза небольших канавок на передних тормозных дисках, и тогда требуется проточка??? нуждаюсь в советах, спс Опаньки, а у меня тоже самое. При торможение с 80 и при разгоне больше 120 вибрирует руль, но не сильно. Коллега, отпишитесь в ЛС, если не трудно и найдете причину разумеется) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Октября 2011 что такое ДОТ 4? Это тормозная *цензура*кость. Была в практики похожая ситуация у приятеля на А6. Поставили новые диски+колодки, уехал....через неделю приезжает, результата нет. Снимаю новые (поставленные) диски проверяю на биение, у одного - 0.05, проверяю на биение старые(не выкинули) - 0.02...допуск кажется до 0.1. Ставим опять старые и прокачиваем систему. Больше не приезжает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Walkman 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Октября 2011 Андрей Т, за совет спасибо конечно, только вот не могу понять как воздух в тормозухе может так влиять на по ведение машинaы и почему єто проявляется только после 100 км.ч, разъясните пож-ста?!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Октября 2011 Ну воздух в системе - это не стабильность при торможении....есть возможность куда деваться тормозухи. При больших скоростях как правило возникает резонансная частота, ну и как следствие. Ну это все в моем понимании вопроса. Вот например не отбалансированное колесо начинает резонировать тоже при определенных скоростях....ну это чтоб вы почувствовали на руле например или на вибрации кузова. На малых скоростях вы и не подумаете о плохой балансировки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurik200707 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Октября 2011 у меня начинал вибрировать руль при скорости 110 ,оказалось колеса восьмеркой ,купил новые и проблема ушла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr SPB 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Октября 2011 у меня начинал вибрировать руль при скорости 110 ,оказалось колеса восьмеркой ,купил новые и проблема ушла что вы велосипед изобретаете..... 1 проверить довление в колесах 2 балансировать диски 3.заменить тормозные диски -эта самая распространенная проблема биение при торможении скорее всего она и есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
