Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2011 (изменено) Начитался на форуме про проблемы с картерными газами, теперь мозг взрывается. Мне предстоит первая зима на g4 двиг APE 1,4 2000г. Неизвестно что делал предыдущий владелец, поэтому пока поставил улитку на масляную горловину и решил чтоб было наверняка заменить детали связанные с оттоком картерных газов. Подскажите, пожалуйста, артикулы деталей на экзисте которые нужно приобрести чтоб заменить данный агрегат. Я так понимаю нужен сам сепаратор этот + какие то прокладки для него и может быть шланги какие. Да и вообще много писалось про какието варианты с подогревом... стоит ли брать такой? И вообще хотелось бы просто придти к окончательному решению, как обезопасить себя от проблемы этих газов.... Заранее *цензура*агодарен за помощь. Изменено 29 Октября 2011 пользователем Becker Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2011 улитки хватит, а трубки промыть просто Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2011 Тоесть промыть сам шланг от сепаратора к ВФ, а сам сепаратор даже не заморачиваться? И как вообще правильно почистить трубку которая в коробе ВФ, там вроде как писали что тоже чтото примерзает? И тогда еще такой вопрос от улитки было написано что спускают шланг, чтоб не воняло в салоне, его можно в короб ВФ засадить?; вроде как тройник какойто надо... что за тройник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2011 вот на это не отвечу-буду пробовать сам, улитку заказал,как придет заберусь в гараж и буду эксперементировать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus1987 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2011 Начитался на форуме про проблемы с картерными газами, теперь мозг взрывается. Мне предстоит первая зима на g4 двиг APE 1,4 2000г. Неизвестно что делал предыдущий владелец, поэтому пока поставил улитку на масляную горловину и решил чтоб было наверняка заменить детали связанные с оттоком картерных газов. Подскажите, пожалуйста, артикулы деталей на экзисте которые нужно приобрести чтоб заменить данный агрегат. Я так понимаю нужен сам сепаратор этот + какие то прокладки для него и может быть шланги какие. Да и вообще много писалось про какието варианты с подогревом... стоит ли брать такой? И вообще хотелось бы просто придти к окончательному решению, как обезопасить себя от проблемы этих газов.... Заранее *цензура*агодарен за помощь. У меня такой же мотор как у тебя и того же года. Третью зиму буду эксплуатировать, проблем с выдавливанием масла не было. Просто перед зимой почистить надо сепаратор и шланг, который в корпус фильтра идет. Делов на 1 час максимум и не каких расходов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2011 То есть сам вполне должен справиться с чисткой? В кратце можешь ход действий описать. Сыкотно лезть туда незная с чем там встречусь... Ктото писал что какие то прокладки надо сразу покупать ибо их полюбому поменять придется... Просто чтоб не вышло у меня так что снял разобрал а собрать не могу из за того что чего то не приобрел перед чсткой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus1987 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Октября 2011 Откручиваешь 3 болта (под шестигранник) и отсоединяешь от корпуса ВФ шланг. На сепараторе две прокладочки, они скорее всего задубевшие, как у меня было, пришлось из других прокладок вырезать, так что лучше купить сразу. После снятый сепаратор просто бензином промываешь, пока всякая гадость перестанет оттуда вытекать(ну я еще заливал в полный сепаратор бензина и минут на 30 оставлял, чтобы все там отъело). В общем сложного ничего, только откручивать неудобно по первости... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Октября 2011 Спасибо. Значит куплю прокладки и в выходные следующий займусь капитально машинкой... А то чет накопилось дел... Сепаратор почистить, проверить реле заднего дворника а то сам по себе бывает включается и невыключается, да и дырдочки на резинках между кузовом и дверьми герметиком залью... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simple 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2011 Тоесть промыть сам шланг от сепаратора к ВФ, а сам сепаратор даже не заморачиваться? И как вообще правильно почистить трубку которая в коробе ВФ, там вроде как писали что тоже чтото примерзает? И тогда еще такой вопрос от улитки было написано что спускают шланг, чтоб не воняло в салоне, его можно в короб ВФ засадить?; вроде как тройник какойто надо... что за тройник? Привет! Тройник отопителя от ваз 2114. И верхний патрубок радиатора от Нивы. Вечером если получится фотки скину шоб понятнее было) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deedoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Октября 2011 Скинь плиз в эту тему, мне тоже интересно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simple 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Ноября 2011 Скинь плиз в эту тему, мне тоже интересно! Вчера не получилось, занят был, а ща на работе возможности нету(( могу кому нить ммс-кой кинуть и выложите сюда сами, реально запара Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeLars 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Ноября 2011 Народ, подскажите что за улитка и где ее взять7? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Simple 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Ноября 2011 Народ, подскажите что за улитка и где ее взять7? приблуда на движок 1,4 шобы зимой масло не давило, вот номер 06A103465 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeLars 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Ноября 2011 приблуда на движок 1,4 шобы зимой масло не давило, вот номер 06A103465 спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Ноября 2011 (изменено) Может кто выложить фото и размеры патрубка, идущего от маслосепаратора к ВФ? Хочу заменить, совсем сопливый какойто он стал, а оригинал 2р стоит. Подсказали что от жигулей есть похожий патрубок, но надо подобрать какой именно... Или может кто знает что это за патрубок от жигулей, подходящий в г4? Изменено 3 Ноября 2011 пользователем Becker Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spawn_VN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Ноября 2011 Тоже APE 2000 года. В прошлую зиму выплюнуло немного масла через щуп. Посоветовали промыть сапун (трубка в корпусе ВФ). Промыл. Т.к. морозов пока нет о результате судить нельзя. Думаю все же промыть и сам сепаратор. Вот буду менять ГРМ и помпу, заодно и помою может быть. Размеры прокладок никто не подскажет, необходимые под сепаратор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ymka 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Ноября 2011 Тоже APE 2000 года. В прошлую зиму выплюнуло немного масла через щуп. Посоветовали промыть сапун (трубка в корпусе ВФ). Промыл. Т.к. морозов пока нет о результате судить нельзя. Думаю все же промыть и сам сепаратор. Вот буду менять ГРМ и помпу, заодно и помою может быть. Размеры прокладок никто не подскажет, необходимые под сепаратор? странно какие там прокладки?!я тока снимала все чистила)))у меня почему-то все было посажен на герметик я и посадила его на герметик)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Ноября 2011 прокладки, ну то есть уплотнительные кольца, нашел на экзисте, вот терь только патрубок осталось надыбать... ну никак нет желания 2р за ВАГовский отдавать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilysha 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Ноября 2011 Вопрос - строение двигателя 1.4 похоже с 1.6 16кл, стоит такой-же маслосепаратор, значит можно ожидать такого гемора с маслом через щуп? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin_IV 125 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Ноября 2011 Да вроде про 1.6 не видел чтоб давило.сегодня улитку воткнул-начальнику сказал что турбина,дает +5 лошадей))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spawn_VN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Ноября 2011 (изменено) странно какие там прокладки?!я тока снимала все чистила)))у меня почему-то все было посажен на герметик я и посадила его на герметик)) На схеме видно, что там должно быть два уплотнительных колечка. Размеры того, что побольше (поз. 17)даны, а вот маленького (поз. 17) нет прокладки, ну то есть уплотнительные кольца, нашел на экзисте, вот терь только патрубок осталось надыбать... ну никак нет желания 2р за ВАГовский отдавать... Нельзя ли написать размеры меньшего кольца? (внутренний диаметр и толщина). Буду очень *цензура*агодарен :) Изменено 4 Ноября 2011 пользователем Spawn_VN Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Ноября 2011 Нельзя ли написать размеры меньшего кольца? (внутренний диаметр и толщина). Буду очень *цензура*агодарен :) 036 103 677 N 906 175 01 Артикулы тех, что подобрали с менеджером экзиста, а вот размеры хз какие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus1987 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Ноября 2011 Маленькая прокладка не в виде кольца, а формы примерно как заглавная латинская D. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeLars 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Ноября 2011 Народ, у кого-нибудь остался старый сепаратор?? Отдайте его мне, если не нужен! Надо снять размеры!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Becker 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 12 Ноября 2011 036 103 677N 906 175 01 Артикулы тех, что подобрали с менеджером экзиста, а вот размеры хз какие... Забрал с экзиста прокладки - всё чудно вошло. Одна больгая а вторая маленькая в виде буквы D. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
