sert84 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Декабря 2011 (изменено) ситуация такая неважно сколько стоит машина,поворачиваю ключ зажигания и ничего не происходит..пикает только))начинаю включать свет.....точнее как только включу то стартер начинает еле еле крутить но заводит в итоге..так два дня..поехал в магазин проверить акком...грешил на него и хотел сдать,он в порядке.говорят стартер но при чём тут тогда свет.в общем когда свет или обогрев стёкол....то крутит но плохо...без света нихера не хочет...даже не крутнет..вообще как будто нет стартера,беда(может генератор на себя берёт?подскажите кто что знает..а может и сталкивался Изменено 31 Декабря 2011 пользователем sert84 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sert84 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Декабря 2011 мля парни ну пишите..сижу жду совета и тишина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximp 3 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Декабря 2011 мля парни ну пишите..сижу жду совета и тишина Возможно замок зажигания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 31 Декабря 2011 Масса плохая у двигателя. Надо зачистить или просто бросить новый провод между минусом АКБ и железом двигателя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sert84 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Января 2012 все приборы работают отлично...крутил утром...долго пвтался..никак..потом стартер еле зашевелился.....и завоняло проводкой......потрогал огненный....????чё за *цензура* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Января 2012 Повторюсь...плохие контакты. Нужно все отворачивать, механически зачищать...если плохое соединение между проводом и клеммой, то возможно придется пропаять. Если вы считаете что у вас здесь все в порядке. то проблема в стартере и необходимы регламентные работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sert84 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Января 2012 спасибо.сейчас попробую пойду,почищу контакты ...отпишусь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TS50 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Февраля 2012 актуально) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
