Pavel1
Дергается двигатель (троит)
Утром завел машину всё было нормально, потом начал качать колеса электро насосом и заметил большое количество конденсата из выхлопной трубы. Температура на улице +10, потом заметил что плавают обороты и загорелся чек. Начал немного газовать и двигатель начал дёргаться но после 2500 оборотов все пропадает и чек не просто горит а мигает. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
  Pavel1 писал(а):
может это из за свечей которые я вчера поставил denso k20pbr-s10
Может,а может хреново поставил,наконечники на проводах четко одел?
та же сама хрень, но тока чуть по другому...
На ХХ на холодную норм, а как до 90 дойдёт так дёргается=(
А при разгоне, да и вообще при движении, дёргается нереально! Завтра на диагностику поеду, да и свечи поменяю, хз чо как... Может кто ещё чё скажет? Ну или хотя бы поддержит, типа ДА, СВЕЧИ! ГО!
мдаааа.... диагностика вообще не увидела дроссельную заслонку, пишет типа обрыв либо КЗ. Мастер сказал, что менять датчик холла нужно.
ВОПРОС - ЧТО ЭТО И ГДЕ ЭТО?
