01039 - Датчик температуры охлаждающей *цензура*кости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Подскажите, что это за датчик, где он *цензура*одиться, за что он отвечает, и можно ли его заменить не оригинальным?
Ну что так ни кто и не подскажет, я просто себе уже всю голову сломал, тем кучу перечитал и все равно не могу понять ((((
Что за мотор мы должны писать?
На сколько я понимаю, этот датчик *цензура*одится внутри другого ДТОЖ G62, и отвечает за показания приборки.
Андрей Т. это как датчик в датчике? G62 если мне не изменяет память *цензура*одиться непосредственно в корпусе термостата, в этом же корпусе и сам электроныый термостат. Но самое интересно, что неисправность мне показывает vag-com, а на приборке всё нормально!!!
Я ведь правильно понимаю, это ведь ни тот датчик который стоит на радиаторе? (на радиаторе вроде бы G83 расположен).
подпись у меня не отображается.
Есть датчик ДТОЖ в котором *цензура*одятся два датчика (в корпусе) Принято называть его G62, так как для работы мотора именно он влияет. G2, работает только на приборку и не более. Приборка у вас показывает правильно, но наверняка есть моменты (мгновения) когда происходит сбой (отклонение) который и фиксирует компьютер. В принципе можно забить и не париться.
Тоесть если я правильно понимаю (у меня еще корпус термостата подтикает), если я буду менять весь корпус в сборе (в сборе у меня и датчики и электронный термостат идет) то я убью 2-х зайцев сразу?
На сколько знаю электронный термостат продается в сборе с корпусом и там же новый датчик ДТОЖ.
Заезжал к местному кулибину, так вот у него есть все коды неисправностей которые могут быть в концерне VW, так там самое что интресное нет такого кода ошибки 01039, лично своими глазами видел. Мне обьяснили так, что Vag-com версии 311.2N может правильно сканировать только машины до 1999 года, чтобы провод сканировал все правильно нужно ставить версию 4 или 7, а то и выше, но не ниже 4-ой. Вот так, кто и что на это скажет? Кулибин этот сам 14 лет отработал у официалов, проходил стажировку и обучался в германии. Так что я даже и не знаю чему верить.
По моему этот код означает проблему с датчиком температуры G2.
Хотя здесь все написано
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01039
и как я понял G2 И G62 это один и тот же датчик.
