murtuz 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Мая 2012 Ехал неделю назад на работу.Попал в жуткую пробку, часа 1,5 ехал до работы...После работы сажусь в авто, завожу....И тут звук пииииик.На приборке загорелась лампочка уровня охлаждающей *цензура*кости.Под капот глядь, а там на донышке чуть чуть антифриза осталось.Магазины закрыты, купить *цензура*кость негде.Поехал так домой.Подъехал к дому, заглушил машину, открыл капот,уровень тот же.Начал потихоньку откручивать крышку бачка охлаждайки.Пшшшшшшшш и тут откуда не возьмись появился антифриз с бульбами, но появился.Теперь вопрос:что это было и как это лечится. И вот сегодня та же самая лабуда повторилась.На холодную нет уровня, на горячую появляется при открытии крышки с пузырьками воздуха.Думал может крышка не давление не спускает, поменял, а все также и осталось.Помогите ребята.За машинку переживаю Вентилятор включается, белого дыма нет,термостат в норме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORA 32rus 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Мая 2012 Была у меня такая конитель, в итоге закончилась заменой прокладки гбц. Когда мотор прогрет посжимай патрубки радиатора, должны быть в меру мягкими, но не дубовыми..., если дуб то прорыв газов в систему охлаждения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sega82 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Мая 2012 Теже симтомы, только еще капельки масла были в бачке антифриза, вылечил заменой прокладки ГБЦ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Termal 6 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Мая 2012 Может быть еще такое: в печке была воздушная пробка, затем она вышла и уровень упал. Далил жижи и погнал дальше. Если уходит каждый день, но надо смотреть откуда может сачить. (если конечно не в мотор, как описаль товарищи) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murtuz 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Мая 2012 Патрубки в меру мягкие.В антифризе нет вкраплений масла, как нет эмульсии на маслозаливной горловине.Антифриз заливал на горячий двиг, а надо было видимо на холодную....Посмотрим что будет завтра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORA 32rus 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Мая 2012 Так же проведи еще пальцем внутри бачка по стенкам, у меня палец становился черным (сажа от газов), хотя внешне на бочке не видно. Проводить эксперимент только на холодном моторе, дабы не обжечься))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
