Всем привет,такой вопрос на повестке дня стоит ....
При заводе машины утром руль поворачивается как перышко,легко и без натяга,в процесе езды руль становится менее покладистым и более тугим,рейка сопливеца,но не много,раз в месяц подливаю *цензура*кость чуток...что может быть за причина тугого поворота руля?
Такая же беда....
*цензура*кость гура то же самое масло, на холодную вязкость больше чем на горячую. Соответственно насос гур выдает большее давление на холодной жиже.
жидкость гура то же самое масло, на холодную вязкость больше чем на горячую. Соответственно насос гур выдает большее давление на холодной жиже.
а есть возможность заменить *цензура*кость чтобы устронитьь проблемку?
не рекомендуется заливать в систему что либо кроме жижи гур.
а так то залить можно все что угодно =)
только рейка дорогая...
