coolroy 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Июля 2012 при активном ускорении на 1-2 передаче высвечивается надпись STOP и мигает значок ручника. что это значит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Medonozza 33 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Июля 2012 при активном ускорении на 1-2 передаче высвечивается надпись STOP и мигает значок ручника. что это значит? открой бачок тормозухи, долей до уровня. Выясни куда уходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MadDoc 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Июля 2012 может тормозухи маловато? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Di_Rover 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Мая 2014 при активном ускорении на 1-2 передаче высвечивается надпись STOP и мигает значок ручника. что это значит? Нашел проблему? вчера такое же случилось! И как проверить уровень тормозухи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мистер Умник 16 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Мая 2014 я был проверил уровень тормозухи + обратил бы внимание состояние колодок (ну и дисков заодно, мало ли). И как проверить уровень тормозухи? эээ... точно так же, как и уровень других жидкостей!)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Di_Rover 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Мая 2014 (изменено) я был проверил уровень тормозухи + обратил бы внимание состояние колодок (ну и дисков заодно, мало ли). И как проверить уровень тормозухи? эээ... точно так же, как и уровень других жидкостей!)) ну с жидкостью это я так, на всякий случай написал) сегодня проверю)) А вот с дисками и колодками как-то не понятно, у меня датчиков там вроде ни каких, которые износ контролируют. На той неделе менял масло и фильтры, попросил в сервисе чтоб еще колодки и диски посмотрели, сказали что все нормально и мне это показалось очень странным, потому что до этого в другом сервисе сказали что диски, особенно задние, скоро под замену! и это было несколько месяцев назад! Жалко вчера не успел прочитать что там еще высветилось кроме надписи STOP и восклицательного знака как при включенном стояночном тормозе. И еще такая штука была, на выходных ездил на рыбалку и застрял в песке, стал буксовать (у меня автомат) загорелась надпись STOP и восклицательный знак, я так понял это означало опасность перегрева коробки, может это как-то связано со вчерашним событием? Изменено 8 Мая 2014 пользователем Di_Rover Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мистер Умник 16 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Мая 2014 диски и колодки для профилактики)) Кстати, вспомнил тут историю о том, как мучился с произвольным загоранием ручника на приборке, прямо на ходу. Сначала это было редко, потом все чаще и меня это жутко бесило, так как жидкость была ок (я даже долил чуть-чуть) и тормоза по кругу новые... В итоге, к моему удивлению, я случайно нашел причину - стоя в пробке случайно надавил сверху рукой на ручник = на приборке загорелся индикатор. Разобрал консоль и обнаружил, что из-за небольшого люфта под ручник попал его же проводок и практически передавился - соответственно при замыкании на массу загорался индикатор. соответственно: 1. проверить жижу2. если тормоза и жидкость ок - проверить провод (провод ручника) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Di_Rover 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Мая 2014 ясно, спасибо, а когда ручник не опущен надпись STOP не горит вроде или я ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мистер Умник 16 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Мая 2014 ясно, спасибо, а когда ручник не опущен надпись STOP не горит вроде или я ошибаюсь? когда стоит на ручнике - горит только индикатор... если поехать, что-то там пишет на бортовике (может быть и stop) и пищит! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
