sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 (изменено) Привет собратья ))) всем приятного дня. такая незадача, еду себе, никуда не спешу, и вдруг стрелка спидометра падает со 160 на ноль.. и все, не хочет дальше на меня служить. а в месте с ней и одометр. я думаю что это или накрылся датчик скорости, либо слетела фишка(или обрыв). А вы что думаете? и где он у нас *цензура*одится? P.S. и что то взбесился датчик уровня топлива.. на поворотах он тоже падает на ноль, но понимает что я буду ругаться и как только машина начинает ехать пряма, она возвращается в нормальное положение )))) 1.6 AKL АКПП ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!!!!!!! Изменено 24 Августа 2012 пользователем sasha291086 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goash 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 Для начала попробуй скинуть клему аакума и надень,может пройдет.А так вообще это датчик скорости за*цензура*ся наверное.Еще посмотри провод идущий к датчику скорости на коробке.Он *цензура*одится под подставкой аккум батареи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 оооо, примного *цензура*агодарен )))) сегодня займусь этим.. все равно ДЗ чистить буду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 иии.. это .. да.... чего вспомнил, не обращал до этого внимания на приборную панель, а именно на наличие всех горящих датчиков при включении зажигания. если датчик корости вышел из строя, то должен загореться индикатор чек? и его я не наблюдал при включении зажигания.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goash 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 Да чек должен выпасть.Кстати еще посмотри предохранитель в салоне которые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Albulane 31 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 он не на все авты ставился изначально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goash 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 Кстати да.С какого года они пошли,запамятоваал я что то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 он не на все авты ставился изначально хммммм....машинка 98года рождения.. я думаю что должна эта лампочка стоять..... ну сегодня друг приедет с проводом,там и проверим все. но правда он на третьем гольфике.. я тут читал что бывают проблемы с чтением движки, типо провода не подходят, или что то в этом роде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 такссс.. ну ладно, с одной проблемой я думаю вечером разберусь.. если все таки увидит шнурок мой двигатель. а то мы как то проверяли, он не хотел, но друг сказал что помоему у него что то с вагкомом.. я скачал с форума русскую версию.. или это бесполезно? и осталось другая проблема... что с датчиком бензина? почему падает на ноль и загорается лампочка в поворотах.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulatovor 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 (изменено) Я думаю для начда по поводу спидометра надо сделать тест приборки, проехаться -посмотреть как скорость показывает в вагкоме -соответственно определишь датчик это эли приборка. А по поводу бензина - сними топливный насос -посмотри на поплвковый датчик -особенно на его резистор в каком состоянии По поводу ваг кома - я думаю что проблема не в вагкоме - хотя лучше использовать версию скаченную с этого сайта ( она многократно проверенна), а в его настройках или настройках порта, так же может быть в драйвере если шнурок USB - на форуме есть много тем по поводу настройки всего и вся Изменено 26 Июля 2012 пользователем bulatovor Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 26 Июля 2012 Я думаю для начда по поводу спидометра надо сделать тест приборки, проехаться -посмотреть как скорость показывает в вагкоме -соответственно определишь датчик это эли приборка. А по поводу бензина - сними топливный насос -посмотри на поплвковый датчик -особенно на его резистор в каком состоянии По поводу ваг кома - я думаю что проблема не в вагкоме - хотя лучше использовать версию скаченную с этого сайта ( она многократно проверенна), а в его настройках или настройках порта, так же может быть в драйвере если шнурок USB - на форуме есть много тем по поводу настройки всего и вся спасибо.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Июля 2012 ууурррраааааа.. вагком работает с симоновскими мозгами )))) все настроил, сделал адаптацию ДЗ, сделал запирание дверей на скорости. вы себе не представляете как изменилась машина, ее как заменили. заслонка была за*цензура*а как ... я даже не знаю что.. жаль фотоотчета не сделал.. было темно, единственное что напрягало, это вездесущие и вездесосущие комары. выяснилось что все таки накрылся датчик скорости((((( но все же питаю надеждами что просто слетела фишка, не успел посмотреть, другу третий гольф ремонтировали. и напрягает датчик бензина, падающий на поворотах((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skylet 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Августа 2012 выяснилось что все таки накрылся датчик скорости((((( но все же питаю надеждами что просто слетела фишка, не успел посмотреть, другу третий гольф ремонтировали. Не спеши покупать новый датчик, посмотри жгут проводов под АКБ. Даю 90%, что у тебя там просто обрыв провода на входе маленького жгута в большой жгут, это очень распространённая болезнь. У меня так было, сейчас новый датчик валяется без дела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Августа 2012 Не спеши покупать новый датчик, посмотри жгут проводов под АКБ.Даю 90%, что у тебя там просто обрыв провода на входе маленького жгута в большой жгут, это очень распространённая болезнь. У меня так было, сейчас новый датчик валяется без дела. ты был прав, это не датчик ((( теперь тоже будет валяться запасной((( но проблему не нашел ((( внешне все провода целый.. и сразу появляется вопрос, как прозвонить провода? подскажи пожалуйста.... не могу так ездить.. превышаю постоянно((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixer 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Августа 2012 ты был прав, это не датчик ((( теперь тоже будет валяться запасной(((но проблему не нашел ((( внешне все провода целый.. и сразу появляется вопрос, как прозвонить провода? подскажи пожалуйста.... не могу так ездить.. превышаю постоянно((((( Выше все верно говорят Была такая же проблема... один раз вытащил аккум, снял площадку для него... но ничего не нашел... поставил обратно... Потом второй раз разобрал... смотрел смотрел и о чудо, нашел обрыв под площадкой акб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Августа 2012 Выше все верно говорятБыла такая же проблема... один раз вытащил аккум, снял площадку для него... но ничего не нашел... поставил обратно... Потом второй раз разобрал... смотрел смотрел и о чудо, нашел обрыв под площадкой акб там все провода в гофре, а потом уходят в пластиковый тоннель... чувствую придется все вскрывать ((( спасибо за совет.. сегодня буду более точно все искать.. главное что бы этого обрыва небыло где нибудь под панелью ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Августа 2012 просмотрел весь пучек проводов, до ухода в салон.. все целое... подскажите, как вообще ищется обрыв в цепи? может что в приборке? как она снимается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2012 ну тут что, совсем нет электриков ? подскажите что делать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2012 расплетай жгут над стартером датчик уровня топлива не трогай, при неработающем спидометре это нормально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 27 Августа 2012 ну вот этого и боялся (((( я просто думаю схрена ли там может оборваться?????там все хорошо уложено, не натянуто и не перегибается.. до этого же небыло даже на меков на проподание показаний скорости.. а просто резко стрелка упала и все.. кк буд то фишка слетела.. вот может есть вариант прозвонить.. посмотреть бы электро схему... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sleam09 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Августа 2012 Искал схему , нашел ответы для себя , может и тебе пригодиться :) Скрытая информация: http://vwts.ru/electro/g4/g4_electro2_rus_hy.zip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikozlov 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Сентября 2012 Всем привет! Сегодня произошло тоже самое. Сначала датчик топлива тупил, потом стрелка спидометра упала и не поднимается. Все тоже самое. Братан, отпишись, что это такое и как ты это исправил? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Сентября 2012 Всем привет!Сегодня произошло тоже самое. Сначала датчик топлива тупил, потом стрелка спидометра упала и не поднимается. Все тоже самое. Братан, отпишись, что это такое и как ты это исправил? пока никак не исправил.. заменил датчик хола на коробке, не помогло.. проверил проводку на сколько смог.. нет ничего.. осталось залезть под приборную понель.. там посмотреть.. ну и как то прозвонить проводку..( как не знаю) и никто не может подсказать... аа..еще как то проверить идет ли с датчика импульс.. а то сказали что и в коробке может что то там отвалиться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor1965z 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) пока никак не исправил.. заменил датчик хола на коробке, не помогло.. проверил проводку на сколько смог.. нет ничего.. осталось залезть под приборную понель.. там посмотреть.. ну и как то прозвонить проводку..( как не знаю) и никто не может подсказать... Host for your pictures Изменено 6 Сентября 2012 пользователем igor1965z Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha291086 2 Жалоба на сообщение Опубликовано 7 Сентября 2012 Host for your pictures отчюда сразу куча вопросов.. как снять панель приборов ? смогу ли прозвонить обычным тестером если снять фишку с датчика и приборки... на датчике два же провода а в фишке один.. что если перебит провод второй? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
