Ilike 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Февраля 2013 народ, скорее всего механическая проблема у Вас.. провода проверьте.. правда компьютер вряд ли покажет... начните с реле бензонасоса или с проводов от него/к нему.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrich 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Февраля 2013 (изменено) врядли механическая, четко когда на улице -5 и теплее: заводится и не глохнет, когда холоднее: заводится и через 2 секунды глохнет... Изменено 3 Февраля 2013 пользователем dmitrich Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SINNER 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Февраля 2013 Проверил ошибки после замены катушки и ВОТ: 17756 - Вывод зажигания 1 P1348 - 35-00 - обрыв цепи 17757 - Вывод зажигания 2 P1349 - 35-00 - обрыв цепи Что это и на что влияет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitrich 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Марта 2013 (изменено) del Изменено 15 Марта 2013 пользователем dmitrich Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Марта 2013 Проверил ошибки после замены катушки и ВОТ: 17756 - Вывод зажигания 1 P1348 - 35-00 - обрыв цепи 17757 - Вывод зажигания 2 P1349 - 35-00 - обрыв цепи Что это и на что влияет? Я удивлю ответом, это влияет на зажигание. Решил проблему заменой форсунок на б/у 2007 года производства благо, что двигатель BFQ выпускался очень продолжительное время, чистка моих старых не помогла. До этого было поменяно: ДТОЖ Бензонасос Регулятор давления топлива Катушка зажигания Чистил и адаптировал дроссель Менял датчик холла Пробовал переставлять ДМРВ Пробовал переставлять датчик колена (была проблема с заводом на горячую) Все нормализовалось только после замены форсунок. Когда снял впускной коллектор ужаснулся: ссало три форсы... Теперь и на холодную и на горячую с пол пинка Как Ваш ответ относится к последнему вопросу в данной теме? Можно было весь авто поменять на 2007 год выпуска. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SINNER 4 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Марта 2013 Я удивлю ответом, это влияет на зажигание. Логично... Просто катушка новая.Что в ней компу не нравится? Поведение машины с заменой катушки не изменилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Марта 2013 Логично... Просто катушка новая.Что в ней компу не нравится? Поведение машины с заменой катушки не изменилось. http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=22515 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
