Adam83
Vag Com - Нашел 2 ошибки (еисправности: Лямбда-зонд-g39 и Датчик Холла-g40.)
Подключил ноутбук с помощью VAG COM к бортовому компу WV Golf 4 - нашел следущие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя
2 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00515 - Датчик Холла-G40
29-00 - короткое замыкание на массу
Готовность: Нет данных
Симптомы у машынки - тежело завести ее и *цензура*оду любит заглухнуть.
Пожалуйста подскажите как полечить эти ошибки. Буду очень *цензура*агодарен.
то что на ходу любит заглохнуть -возможно проблема и Датчик Холла-G40
лямбду так же под замену.
Где они стоят? А то я не знаю.
В домашних условиях заменил датчик Холла G40 на новый, потому что на сервисе сказали что старый нужно менять. Поставив датчик, подключил клемму на аккум и машина завелась. Затем подключил ноут к бортовому компьютеру, стер старые ошибки. Тогда машину заглушил, отключил ноут и завожу ее снова - машина начала сразу глохнуть, с второго раза завелась, но с нажатием педали газа. Как только газ пускаю - она ??глохнет. Поддерживающую газом обороты - машина работает. После этого она уже как-то без газа начала держать обороты сама. Диагностика компьютером после этого уже никаких ошибок не показывает. Подскажите в чем еще может быть проблема?
Заслонку адаптируй заново,если АКБ отключал,eсли грязная,то советую ещё и почистить Изменено пользователем elektro-kot
Как зделать адаптацию заслонки в Golf 4 1.4 (код двиг. AHW)?
Прогрей до 80 градусов.Зайди в двигатель-вытри ошибки.
Затем по сценарию:
[select]
[01 — Engine]
[Measuring Blocks — 08]
Группа 098 (Примечание: Некоторые ЭБУ SIMOS и Marelli используют группу 001, такие как на двигателях ADY и AEE)
[Go!]
[switch to basic settings]через минуту[switch to Meas. Blocks]
