RW73 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Декабря 2012 Всем привет!Проблема возникает с наступлением холодов,той зимой замучался,этой зимой что то не охота((... Проблема в том что электро привод почему то не до конца доводит "штуку" которая потом приводится в движение ручкой двери багажника.той зимой заменил электро привод(оригинал)не помогло а там и зима кончилась и проблема пропала,а тут опять зима(чтоб ее)).не доводит как на закрытие так и на открытие.утром если откроется(раза с 10-20) то потом закрывается раза так с 4-7... P.S. при прогретом салоне(как в бане) все работает. Кто сталкивался,подскажите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрСевер 32 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Декабря 2012 скорей всего та штука которую привод не доводит ни туда ни сюда и которая потом приводится ручкой, обросла окислом ржавчиной и просто грязью что откуда там взялось? окисел и ржа от протекающего омывателя. грязь от микрощелей в ручке. вобщем все это мешает той штуке которая... двигаться. а когда зима прихватывается инеем и все встает. а может на ту штуку еще и омывалка продолжает капать, спиртяга из которой испаряется, а вода подмерзает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Декабря 2012 Одним словом, вам нужно разобрать всю механику замка, промыть почистить и смазать силиконовой смазкой.... нужно было все это проделать , когда меняли электропривод. Вы тогда отремонтировали СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНУ отказа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RW73 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Декабря 2012 скорей всего та штука которую привод не доводит ни туда ни сюда и которая потом приводится ручкой, обросла окислом ржавчиной и просто грязью что откуда там взялось? окисел и ржа от протекающего омывателя. грязь от микрощелей в ручке. вобщем все это мешает той штуке которая... двигаться. а когда зима прихватывается инеем и все встает. а может на ту штуку еще и омывалка продолжает капать, спиртяга из которой испаряется, а вода подмерзает. Так как я менял той зимой электро привод,при разборе нечего такого сильно загрязненного не обнаружил,омыватель был сломан естественно,я трубку заглушил и теперь не течет через него.эта "штука" чистая. вот думаю все разобрать и смазать может или в электро приводе смазка загустевает на морозе((( Одним словом, вам нужно разобрать всю механику замка, промыть почистить и смазать силиконовой смазкой.... нужно было все это проделать , когда меняли электропривод. Вы тогда отремонтировали СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНУ отказа. Спасибо)я как раз к этому выводу и пришел) только там пипец как все замудрено,собрать бы все в обратном порядке) еще какие мнения будут по этому поводу?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RW73 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Декабря 2012 (изменено) разобрал личинку и ее механизм вокруг,все почистил,там столько гавнища было и все закисло и плохо крутилось,и смазка в перемешку с водой.Помучался со скобой которая держит систему механизма замка.все обильно смазал литолом и поставил обратно,пока было в гараже тепло все работало.завтра утром проверю как после холода будет себя вести. Изменено 8 Декабря 2012 пользователем RW73 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
