ewq
Проблема С Мкпп На Гольф 4 1.6.нужна Скорая Помощь!
Сегодня ездил по городу в середине дня стала туго включаться первая передача,потом просек что на ходу она лучше выклюается,ездил...ездил ближе к вечеру 2 стала тоже плохо включаться и 1 перестала на ходу вкл а тока после друканья всех передач с силой втыкал.Спустя несколько часов начал включать заднюю и тяжко с треском вошла и все...потом на заведенном не одна не включалась,на заглушенной все включается нормально и если заглушить на передаче очень тяжко снимается с нее на заглушенной.Подскажите в чем дело и что делать?
Для начала проверь курок,шток и выжимной подшипник,на форуме есть тема а так же проверь выжим (главный+рабочий),после этих проверок,при необходимости,можно будет снять коробку
Здравствуйте .
Что было описано ранее очень похоже на сцепление .
Что касаемо проверки курков, штоков и выжемных подшипников то конечно вы правы посмотреть стоит тем более, что для ентого коробку снимать не надо .............
Но его величество случай .......... Обойтись малой кровью ...... как правило если и происходит то не сейчас и не снами ........... )))))))))) Но как говорится надежда умирает последней или вообще не умирает ))))
Если можно вопрос ewd При нажатии на педаль сцепления скрипов или треска нет ?
была такая же проблема.месяца за 2 до этого менял сцепление,выжимной,шток,масло в коробке,поэтому о сцеплении вопросов не было.повез в сервис-коробка неремонтопригодна.пришлось заказывать б/у с беларуси.сегодня "стриженка" забираю с ремонта.посмотрим что дальше будет
у меня такая же была проблема попал на переборку))))))) прям точ в точь тока у меня 2 не втыкалась а 3 не вытыкалась
У меня вчера наступило видимо тоже. Треск задней и 1 с усилием и 2. !!!!! Месяц назад меняли шестеренку задней передачи!! После этого стало плохо вкл. Передняя, мастера кулису немного крутили стало лучше!!! Говорят что типо кулиса разбита
  В 12/18/2012 в 19:28, 3239 написал:
смотреть сцепление
а если на передачи стоит машина и выжато сцепление и машина катится то что значит все таки сцепление??
сори что не отписывался тока вот комп купил),я на след день все исправил.Не заморачиваясь снял очередной раз коробку и обнорожил что в выжимном диске сквозная дырка))я поржал от удивления поехал купил новую поставил и езжу)тока че то теперт такая пролемка:когда по пробкам езжу сцепленние туда сюда жму,что то в коробке звенеть начинает и педель потуже становится.Было у кого нить такое?А и еще по механизму переключения:после снятия коробки слетел механизм с крепеления я так и не понял как он раньше дрежался там ну поставил шайбу и теперь у меня в 2 чуть ли в подлокотник не упирается и включается фигово и задняя включил ее,начал движение и рычаг выбивает на дргуое место но продолжает ехать),а остальные передачи все без проблем даже лучше чем было.
  В 1/11/2013 в 10:05, Serega Chuba написал:
НАРКОМАН ШТОЛЕ ?
))))))))))))короче можете не отвечать если собирались коробка умерла...гуд бай машина...кап ремонт движка заоодно сделаю)месяц на маршрутках будет тяжко
