Dimon2808
Не Знаю Куда Податься Помогите Кто Может
Народ кто подскажет у меня golf 4 1.6 мех такая проблема!!
завел машину двигатель работает нормально но как стоит прогрется двигателю машина на 1000 до 2000 оборотах начинает троить после 2000 происходит выстрел и машина с выше 2000 работает нормально и когда давишь педаль газа плавно все нормально а когда резко происходит такая фигня! да и зимой пока мороз был -20 я проезжал минут 40 и все нормально не каких проблем а как прогреется так начинает как будто троит и дергает!, а сейчас потеплело -5 проходит минут 5 и начинает дергаться!! и приходиться переключать передачу с выше 3000 оборотах чтобы следующая передача была выше 2000 и не дергала!! а и на первой передаче при старте очень редко дергаться в основном на второй третей четвертой!!
что я делал: чистил дроссель, промывал форсунки, менял свечи с проводами, давление в бензонасосе 4 очка, я уже не знаю что делать и куда пойти!!
педаль газа электронная ? дросиль двигал руками заслонку если двигал то збил настройки заводцкие дросиля нада будет прошивать
нет педаль газа не электронная дросельную заслонку недели две назад чистили и адаптировал электрик не помогло!!
че думать-то,сначала ваг-ком подключи, а вот потом уже думать.
кто адаптировал мне дросель сказал что все нормально ошибок нет!! завтра хочу к другому заехать компьютерщику пусть проверить!!
Возможно катушка зажигания мозг выносит, при нагреве проявляется.
нет не в котушке по скольку дергонье происходит только при резком нажатии на газ!!
компьютерная диагностика не каких проблем не нашла!!!
смени заправку, иногда такое чудо тоже действует
.ru' timestamp='1361974182' post='517850]
нет не помогла пробовал менял и не помогло!!
датчик температуры ОЖ смотри... сначала внешне, если на нем хоть какие то следы подтекания увидишь, хоть какую каплю жидкости - очень советую обратить на это внимание... и смотреть уже программными методами...
а при чем тут датчик температуры ОЖ? можно пояснения какие ни будь?
ДТОЖ в зависимости от температуры двигателя(ОЖ), регулирует состав рабочей смеси(дает показания ЭБУ ДВС) , на холодном двиге смесь переобогащенная, теоретически при смерти датчика, ЭБУ с неверными данными образовывает смесь.
ясно! если есть течь на датчике то он не исправен? или лучше сразу к электрику ехать?
течь на датчике указывает на возможность замыкания контактов... ЭБУ смотрит на сигнал от датчика в вольтах, коротыша от попадания жижки может и не быть, (хз какая у антифриза проводимость...) а реальные показания искажает... Ну и плюс если датчик течет, как понять он через уплотнения течет или в корпусе трэщщЫна? Да никак толком и не поймешь... А если трещщЫна? долго ему жить осталось и будет ли он правду показывать?
Съезди куда нить где могут к моцку подключится и посмотреть чего он там показывает...
Изменено пользователем Let4ik
В самом датчике, или из под резинового уплотнительного кольца под датчиком?
Все нужно смотреть, щупать своими руками и видеть глазами.
Датчик поменять высшего образования не нужно.
я так понимаю этот датчик влияет на холостой ход при запуске двигателя?
этот датчик влияет на качество смеси, не зависимо от режима двигателя. другими словами - работает всегда.
было у содеда такая хрень не ошибок ни чего-в авто-алея прописали заного ключи(чип сошол сума)и все прошло
Бывает, что при его неиправности, подключив комп, температура двигателя плюс 100 град.С, авто простояло всю ночь на улице при минус 2 град.С, двигатель не заводится. ДТОЖ подал данные ЭБУ , что ДВС прогрет, ЭБУ уменьшил время импульса открытия форсунок, смесь обедненная, вывод говорит сам с за себя.
