Soldatov_alex
Проблема С Дросселькой.... Помогите Через Неделю Надо Гнать На Юг...
17953 -  Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
            P1545 - 35-10 -  - - Спорадическая
вот собственно!!! подробно расшифровать плиз.... и как проверить какой провод эбет мозга!?
может еще какие советы!
симптомы такие едешь давишь на газ все норма! на светофоре остановился брыньк загорается ЕРС и реакция на педаль газа пропадает!!!!
Может это сама педаль.
снять померить сопротивление потенциометров при нажатии????
еще хотеловь бы мануальчик как электрически проверить педальку и дроссель на машине...( пины, и значения ом и вольт))) может кто делал?
кстати дроссель адаптируется без ошибок.
Изменено пользователем Soldatov_alex
ща придет Fukenbroken и расскажет тебе про Гугл :ag:
попробуй прозвонить и измерить сопротивление проводов от блока управления до дросселя.
проверил все провода до дросселя от мозгов! замерил сопротивление моторчика и потенциометров!! и на дросселе и на педали !!! все в полном идеале даннын брал из автодаты))) схема там оч подробная и точная дана... мозг кипит а дело не стронулось!!!
ашипки читал? никаких кроме первого поста нет?
летчик)) ты первое сообщение читал в голове темы??? я копировал ошибку специально в самом начале!!!
кстати вопрос о лягушке тормоза тож отпадает поверена и исправна провода от мозгов к ней тоже)))
окромя лягушки там еще и лампы стопов упоминаются и пиналь сцепления :smile:  Дерзай, проверяй  :smile:
сцепление проверить хотел бы но у мя автомат())))))( лампы стопов горят все и не коротят ничего! даде когда не трошаешь тормож это все происходит
видать согрешил гдето, ехай в церковь :ag:
во имя отца и сына)))
хва тролить)))
Год мучался с дроселем, ошибка была про недостоверный сигнал с датчика G186/G187, в итоге заменил 6 проводов от ЭБУ до ДЗ и все прошло.
Изменено пользователем zarrus
провода тож подозревал прочитав твои сообщения но на землю они не звонятся и между собой тоже )) дроссель работает оч хорошо до перехода на холостые и то не всегда через раз бывает шляпа
Дроссель легко проверяется "шнурком", в режиме  считывания, нажимаем плавно педаль газа и смотрим за показаниями, а так же можно отслеживать открытие дросселя.
все это делалось))) в тот момент когда вылезает ЕПС педаль перестает влиять на дроссельную заслонку!!!
заслонка прекрасно адаптируется!!! что оч интересно!! и при перемещении педали при незаведенной машине видны показания от педали! все это было проверено в реале и с величинами из электротехники))
В тот момент, когда дроссель перестает работать, какая ошибка выскакивает??? 17953???
именно
ощущение на мгновение что машина воздухом захлебнулась и начинает тупить
  В 8/5/2013 в 15:22, Soldatov_alex написал:
У меня ошибки сыпались в любой момент, могло не быть не чего неделю, а могло за 10 мин 10 раз, и при этом с проводами все было "отлично"
Там делов то на час и хуже от этого не станет.
Думаю вам нужно лезть не в педаль, а в сам дроссель. Чистить, мыть....проверить щетки в моторчике, проверить контакты в датчике положения дросселя.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939
дроссель помыл вскрыл почистил контакты все! со сниманием с машины!
фото отчет в моей теме.
дросселька у мя другая кстати
я кстати свою поменял недавно(у меня с тросиком, потому и ЕРС мне не актуален). ошибок небыло, двигатель не колбасило, тупеж был... непостоянный, но доставучий и появлялся в самый неподходящий момент, иногда вводил в заблуждение коробку, переключалась не в тему. долго думал что может быть причиной, снимал логи углов дроссельной на ходу через двигатель, через коробку, и чет они мне не понравились...
решился на замену, за оригинал просили космические деньги, снял свою, посмотрел кто стоит... оказалась VDO с ваговским номером. Пошел, купил такую же ток без ваговского номера, поменял. С тупежом стало лучше, хоть и не то чего хотелось(автомат же все таки... ёпрст...), но главное - расход конкретно упал хоть и был вполне приемлимый! Уж чего со старой - хз, будет время разберу посмотрю, с виду целая, чистая, адаптация была ОК и делали несколько раз, всегда адаптировалась без проблем... подозреваю что датчики положения уже настолько протерлись что показывали явно несоответствующие механике углы открытия. Короче - дроссель тоже к лику святых не причисляй, в нем есть где подлому жучку спрятаться, тем более что у тебя он полностью электронный.
ну в этом тоже соглашусь))) хотя по цене он как святой))) 12 тыщ за новый вдо дроссель пипец...
с удовольствием поставил бы себе механический но увы это пол машины менять))
