prosha
Шум Гул В Районе Коробки
Всем здравствуйте!гольф 1.6 75кв акпп fdh Проблема такая,при езде появилсось шуршание с набором скорости нарастает и становится монотонным , на подвешанной шум идёт в районе коробки . При езде на скорости 90 ставлю кпп в нейтраль звук не исчезает.При торможение педаль чуть бьёт. Масло проверил в норме атф и трансмиссионное .Возможно ли открутить внутренние шрусы и на драйве проверить на весу . Подшипники ступиц менял звук не пропал.
так ты же пишеш что на подвешеной шум идёт из коробки
Тут либо дифференциал, либо внутренние шрусы.
на FDH гул от дифференциала, вполне нормальное явление, правда нужно понимать что вкладывается в понятие "гул" и "шум". Если шуршание, скорее всего внутренние ШРУСы, если вой - дифференциал. Если на подъемнике  разгонять - не информативно, нет нагрузки на привода. Если на скорости нейтраль ставить и шум вообще никак не меняется с падением скорости то это вообще не ходовая и не привод :smile:
у меня такая же коробка, пробег до капиталки 290 тыщ, после капиталки - 7 тыщ, гул в районе 90 км\час как был так и остался. Коробейники сказали - подвывает дифференциал, что для этой коробки нормально. Чуть позднее другие люди сказали тоже самое,но добавили - если напрягает, то за малую толику денежных знаков подберем тебе другой дифференциал который гудеть не будет :smile:
значит такие коробейники. редуктор гудеть не должен.(планетарку может слышно и то на первой и второй передаче)и не более того. остальное не норма
всем спасибо за советы проблема была во внутр шрусах
