nikey 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Мая 2008 (изменено) лампочка сама живая! где какой предохранитель или отчего зависит (где проводка идет)? подскажите а? UPD - говорят с замком багажника может быть связанно Изменено 25 Мая 2008 пользователем nikey Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santei 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Мая 2008 nikey писал(а): лампочка сама живая? подскажите а? лампочку проверь, а как вариант проблема с концевиком, похожая тема на форуме есть (что, где, как) поищи, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ar4i 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 23 Мая 2008 Скорее всего датчик открытого багажника сломался. В итоге при открывании контакт к лампочке не подается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikey 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 25 Мая 2008 Ar4i писал(а): Скорее всего датчик открытого багажника сломался.В итоге при открывании контакт к лампочке не подается. Видимо, млин погода все обломала, так бы на даче в эти выхи ковырнул бы.. Спасиб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonsoft 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2008 Задний омыватель не ремонтировал?... А так, однозначно микрик в *цензура*оке замка. Замок забивается водой и грязью и закисает этот микрик. Если есть руки, можно заменить на подходящий. Или меняй замок, в приципе, меняется легко... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
paxta 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 21 Апреля 2011 nikey писал(а): лампочка сама живая! где какой предохранитель или отчего зависит (где проводка идет)?подскажите а? UPD - говорят с замком багажника может быть связанно таже беда, ты ещё не сделал??? у меня ещё и в бардочке постоянно горит и когда двери передние открываешь свет не загорается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
