АлександрСевер 32 Жалоба на сообщение Опубликовано 24 Марта 2014 У кого-нибудь есть опыт установки дополнительного усилителяантенного на гольф? живу в холмистой местности с кучей военных. с радио реальные проблемы. штатного не хватает. встречал в интернете усилители дополнительные. но покупать наугад желания нет. голова если что альпина, питание на штатный подано через переходник шкодовский. штатный исправен, поскольку если питание отключить, то сигнала вообще почти всегда нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nash44 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 13 Апреля 2014 лучше инет радио замути, толку больше... и усилитель усиливает и шумы и прочую лабуду... так что особо он не поможет если только качество не важно то можно и купить. За именитые фирмы ты переплачиваешь всегда..хотя смысл один и тот же у них у всех.если антена короче 45 см то укв особо не поймаешь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fred 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Августа 2015 (изменено) радио стало плохо ловить, разобрал антенну-плата усилителя вся в купоросе, основание рассыпается в руках. На разборке есть антенна от шкоды фабия (думаю с усилителем внутри) но с квадратным разъемом ( наверно факра) Вопрос-если перепаять провод с моей антенны или поменять разъемы местами будет толк? от замены самого разъема не чего не поменяется.? ( просто я не электрик. может для кого-то вопрос странный, но прошу совета) Изменено 9 Августа 2015 пользователем fred Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DepecheR 39 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Августа 2015 http://www.drive2.ru/l/5080818/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fred 8 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Августа 2015 http://www.drive2.ru/l/5080818/ Спасибо, но замарачиваюсь с кабелем на основании антенны. А , кстати, у меня от антенны два провода. Второй не знаю куда идет, не каких навигаций не подключено. не может этот неизвестный провод создавать помехи ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_87 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 14 Июля 2017 Усилитель, тут наверное слабо поможет. Надо целиком всю антенну менять на более мощную. Интернет-радио тоже не вариант, потому там где плохой приём радио, там и инет также плохо будет ловить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glebov 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Сентября 2020 Спасибо, буду иметь ввиду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldZ 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Марта 2021 Думаю второй проводок и создает помехи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
