Pioneer 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2014 (изменено) Добрый день, форумчане проблемы с двигателем AKL Нестабильно работает, когда горячий. Иногда заводится тяжело с добавлением газа. Обороты набирает медленно и только до 5000, потом начинает издавать непонятные звуки может отстреливать, как будто работает не на всех цилиндрах. Причем такая проблема возникает непостоянно. Обычно заводится с полоборота. Разгоняется уверенно и динамично, двигатель уверенно крутится до 6000 оборотов в минуту. Данная проблема возможно не связана с температоурой двигателя, но на холодную ниразу не было, чтобы завелся с трудом, но и на горячую такая проблема бывает не всегда. Холостые обороты в любом случае держит ровно 800 без колебаний не зависимо, как завелся и как раскручивается. Иногда может просто заглохнуть, когда стоит на холостом, но редко. После того как заглох, запуск обычно происходит с трудом, но холостые опять держит стабильно 800. Подозреваю, что барохлит какой-то датчик. Подскажите, в чем может быть причина? Проблему решил. Был неисправен датчик положения коленчатого вала! Изменено 12 Сентября 2014 пользователем Pioneer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Roll- 84 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Мая 2014 В том: 1. Про ваш двигатель полно тем. 2. Надо сделать диагностику для начала 3. Гадалок надо искать не на форуме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
