Яков ГЛ
Замена Масла В Коробках 02K, С Картинками
Извините, если баян. Но беглый поиск не выдал схожей темы. Если не прав, можно смело удалять.
Сама процедура проста и не требует специального оборудования, а потому продолжу с картинками.
Сливная пробка расположена в самой нижней части картера КПП
откручивается шестигранником на 17 мм
сливать масло желательно в прозрачную тару
это позволит определить и количество и качество. Наличие блёсток - признак начала каких-то разрушительных процессов
После того, как масло перестанет капать, пробка закручивается и затягивается усилием 25Nm.  Пробка конусная, елси перестараться, может что-нибудь треснуть:-)
Заливное, оно же контрольное отверстие находится возле левого внутреннего ШРУС, в картере 5-ой передачи
Если нет специального оборудования или нагнетателя, самотёком через это отверстие можно впихнуть чуть больше 1,5 литров, а нужно 2. Я себе сделал вот такие переходники
но для разовой процедуры можно обойтись подручными средствами. Например, используя шланг от системы охлаждения
а масло желательно предварительно разогреть. Или с помощью тепловентилятора, или положив банки под горячую воду.
И - заливаем
если время позволяет, желательно подождать минут 15, что бы масло растеклось по картеру коробки.
Так же поможет приподнять именно левую сторону машину.
Подождав, выдёргиваем шланг, вставляем пробку, и так же затягиваем определённым усилием
надеюсь, кому-нибудь пригодится и сэкономит пару копеек:-)
баянчик но я б добавил главное правило. откручивать сперва заливную пробку.а потом сливную.а то может быть конфуз
а в чём будет конфуз? А то лет 20 начинаю со сливной, никаких приколов не замечал почему то
слизывается заливная и не откручивается
ну, это, конечно, бывает, но не самая большая проблема на самом деле:-)
залить можно и через привод спидометра, и способы откручивания всякие есть. Но как замечание - принято, существенно.
Добавлю свою..... , я обычно просто "сдергиваю" обе пробки и лишь потом начинаю отворачивать.
