Heaven 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Октября 2008 сопсна вопрос в теме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Октября 2008 Heaven писал(а): сопсна вопрос в теме Вообще выковырнуть чем нить плоским. Но есть вероятность сломать верхнюю часть. Поэтому можно выковырнуть кнопку обогрева сидения и через эту дырку пальцем вытолкнуть то что нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Октября 2008 я доставал изнутри пальцем! Жень а че перестала красным светиться???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulka 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Октября 2008 аккуратно отверткой поддеваешь и все,сначала с одной потом с другой стороны,она прочная не сломается,но и зверствовать не надо,она очч легко выходит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Heaven 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Октября 2008 Gangster писал(а): я доставал изнутри пальцем! Жень а че перестала красным светиться???? сначала ткнул пальцам прям в рисунок стекла, рисунок чуть провалился, потом Bender доломал :) ща пиктограмка внутри кнопки болтается :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Октября 2008 Heaven писал(а): сначала ткнул пальцам прям в рисунок стекла, рисунок чуть провалился, потом Bender доломал :) ща пиктограмка внутри кнопки болтается :)Бывает! там при снятой кнопке верхушка легко снимается! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Niky 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Октября 2008 Двумя тонкими плоскими отвертками аккуратно снять верхнюю часть кнопки, далее нижняя часть снимается без особых проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bender 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Октября 2008 Heaven писал(а): сначала ткнул пальцам прям в рисунок стекла, рисунок чуть провалился, потом Bender доломал :) ща пиктограмка внутри кнопки болтается :) Ну вот, я опять все поломал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikey 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 17 Октября 2008 эээ а это заразно, мне вот в сервисе эту картинку вдавили. сень подковыривал крышку кнопки, пластиковой картой, и супер-клеем фигачил саму картинку туда, получилось чисто, аккуратно и как новая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyPenis 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2008 Все оч просто, берется старый дворник, ломается и вытаскивается оттуда алюминиевая пластина, далее берется второй дворник, желательно тоже старый и проделывается тоже самое. Когда инструмент уже нами добыт, аккуратненько через тоненькую тряпочку просовываем в щель между кнопкой эту пластину, одну слева, другую справа, слегка надавливаем и тянем на себя, *цензура*ок-кнопка оттуда начинает с успехом вылезать, после того как *цензура*ок-кнопка вылезла, до того момента, что можно ухватиться пальчиками, аккуратно вынимаем пластины и тянем ее своими пальчиками. Вуаля Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Heaven 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2008 CrazyPenis писал(а): Все оч просто, берется старый дворник, ломается и вытаскивается оттуда алюминиевая пластина, далее берется второй дворник, желательно тоже старый и проделывается тоже самое. Когда инструмент уже нами добыт, аккуратненько через тоненькую тряпочку просовываем в щель между кнопкой эту пластину, одну слева, другую справа, слегка надавливаем и тянем на себя, *цензура*ок-кнопка оттуда начинает с успехом вылезать, после того как *цензура*ок-кнопка вылезла, до того момента, что можно ухватиться пальчиками, аккуратно вынимаем пластины и тянем ее своими пальчиками. Вуаля Ты наверно в детстве хотел быть хирургом и препарировал лягушек :)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2008 CrazyPenis писал(а): Все оч просто, берется старый дворник, ломается и вытаскивается оттуда алюминиевая пластина, далее берется второй дворник, желательно тоже старый и проделывается тоже самое. Когда инструмент уже нами добыт, аккуратненько через тоненькую тряпочку просовываем в щель между кнопкой эту пластину, одну слева, другую справа, слегка надавливаем и тянем на себя, *цензура*ок-кнопка оттуда начинает с успехом вылезать, после того как *цензура*ок-кнопка вылезла, до того момента, что можно ухватиться пальчиками, аккуратно вынимаем пластины и тянем ее своими пальчиками. Вуаля жжошь. ты ещё предложи спец инструментом воспользоваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2008 бугага! туда палец со свистом пролезает! и нафиг не нужен такой специнструмент!))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 28 Октября 2008 Gangster писал(а): туда палец со свистом пролезает! прально, о чём и было сказано во втором сообщении. Просто немцы не любят пальцами работать. Иногда сам удивляюсь какие спец инструменты существуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyPenis 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2008 (изменено) хотите раз%бать кнопку и панель около нее, ковыряйте отверткой, можно еще и молотком выбить да и если допустим понадобится вытащить кнопку аварийки, тоже через кнопку попогрева вынимать ее Изменено 29 Октября 2008 пользователем CrazyPenis Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2008 CrazyPenis писал(а): хотите раз%бать кнопку и панель около нее, ковыряйте отверткой, можно еще и молотком выбить да и если допустим понадобится вытащить кнопку аварийки, тоже через кнопку попогрева вынимать ее ну вообще это рекомендации завода - изготовителя, а не колхоз какой-то. Кнопка аварийки снимается аналогичный способом через кновку ЕСП или обогрева заднего стекла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyPenis 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2008 BuHT писал(а): ну вообще это рекомендации завода - изготовителя, а не колхоз какой-то. Кнопка аварийки снимается аналогичный способом через кновку ЕСП или обогрева заднего стекла. Рекомендовать можно много чего, а голова у нас все таки своя, так как показано на рисунке в верхней части, яб делать не стал, ну, а если и пришлось делать так, то обязательно через тряпочку, пластик у этой панельки и кнопки оч мягкий, повредить, как два пальца об асфальт. Яб себе этого не простил И я не настаиваю на своем способе и не говорю что делать надо так, потому что так проще и т.д. и т.п.. Просто дал совет как это можно было бы сделать. Решать вашим головам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 29 Октября 2008 CrazyPenis писал(а): так как показано на рисунке в верхней части, яб делать не стал, ну, а если и пришлось делать так, то обязательно через тряпочку, пластик у этой панельки и кнопки оч мягкий, повредить, как два пальца об асфальт. с дуру можно и ... что угодно повредить. я уже несколько десятков таких кнопок таким образом снял и ничего не повредил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crunk_Man 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Марта 2013 всем привет, тема старая, но вдруг кто ответит. нужно поменять кнопку, вытащить-то вытащил, а вот фишку скинуть с неё не могу. провода видимо там короткие и нет возможности кнопку вытащить так, чтобы вишка из панели вышла. что сможете порекомендовать? как-то совсем не хочпется из-за кнопки панель разбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fish 11 Жалоба на сообщение Опубликовано 19 Марта 2013 чего там разбирать то?? воздуховоды вытащи, два самореза открути и тащи панель на себя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
