anchik
Что Такое Ламбда-зонд
Короче купил авто у перегонщиков в июне этого года, месяца польора назад начали пригать обороты на холостом, иногда на холодном заводится не сразу, а с звуками (типа пук-пук), и вообще мне кажется, что тянуть она должна получше.
Свечи, фильтра поменял, не помогло!
Посоветовали дроссель почистить и сделать адаптацию - что это такое?
Вчера наконец-то доехал до волцваген центра, там сделали комп. диагностику, он выдал две ошибки по лямбда-зонду!
В сервисе сказали, что дело именно в лямбде-зонда, и его нада поменять, тогда и обороты и разгон - короче ок будет.
Объясните пожалуйста, что это такое лямбда-зонд, и правильно ли они определили причину.
они хотят за новый лямбда-зонд 150 баксов, дорого ли это!
Спасибо!
Спасибо!
Лямда-зонд это кислородный датчик....ты бы номер ошибки подсказал и тогда появится предметный разговор
у нас единственный компьютер для волцвагенов во всём городе, в волцвагенцентре они никакой информации по номерам не дают, говорят, что у них такие правила, только сказали, что надол заменить, и купить только у них, вот такая везде беспредел
а если ты купишь и непоможет! они вернут тебе запчасть назад и деньги? если да то меняй у них и цена вроде нормальная! а откуда ты?
вот козлы.....диагностику вообще должны распечатать тебе на память....пипец!
проблема с тягой двигателя( ATN) на х.х. обороты держит нормально... при движении начинает троить...временами глохнет...после диагностики сказали что кислородный датчик до катализатора,и что нужна замена.
ошибка Линейный лямбда зонд/опорное напряжение:обрыв цепи Р1181-35-00
посмотрел проводку от датчика. состояние удовлетворительное, на разъеме под стычным контактом обнаружил две пластины, вопрос такой там должны стоять предохранители?
Сомневаюсь, что на лямде ставится предохранитель. Там такого тока то нет для чего он был бы нужен.
На подогреве конечно должен стоять предохранитель, а вот в цепочках управление нет.
