Точнее заводится, но фигово. Попытки с 2-3-ей, или сразу глохнет. Или заводится и работает очень-очень тихо (как-будто на одной свече :)) Ехать естественно невозможно. Когда заведется, то едет нормально
(!). Сразу после замены сделал диагностику, показали ошибки сопротивления датчика и ошибку лямбда зонда. Перезагрузил, день ездил нормально, потом опять.. Сегодня вкрутил старый ДТОЖ, чек енджин так и горит. Вот думаю опять ехать на диагностику.. Подскажите в чем может быть проблема. Может залил провода какие? При замене вылилось где-то поллитра антифриза. Заранее *цензура*агодарен.
P.S. Изначально менял датчик, т.к. плавала температура от 0 до 90.
Изменено пользователем vladgolf
