D_Lyalin
Срабатывание Бензонасоса
Возник вопрос. Так как голфоводом стал относительно недавно заметил следующее. Приехал я куда-либо. Заглушил, вышел, пикнул сигналкой и ушел. Примерно через час (точно не мерил) возвращаюсь снимаю с охраны, открываю дверь и жжжжжжжииии - срабатывает бензонасос. Только при открывании водительской двери. Так вот. Это только у меня или у всех такая опция (а можети неопция, а база).
Собственно для чего так сделано?
чтобы пока ты садишься насос накачал топливо в рампу! и потом сразу запустить двигатель с пол оборота и сразу можно было поехать!!!
аа.. вот это техника) :drinks:
это на всех гольфах такая фигня!!!
У меня на предыдущем гольфе с движком AKQ такого не было, да и на этом тоже не всегда замечаю, а вообще по какому алгоритму эта функция срабатывает не понятно, т.к. недавно услышал как включается на 2-3 сек. бензонасос когда я мыл машину и никакую дверь в этот момент не открывал.
У меня редко такое бывает... Но опытным путем я проверил, что когда топлива нет он подкачивает. Но вот в какой момент он факт отсутствия топлива определят - не понятно!
Хорошая вещь, можно как противоугонку использовать.
как? - поясни, плз...
Провода от бензонасоса кидаешь на определенный электроприбор. Чтоб только при его включении подавалось питание на электробензонасос. Это может быть секретная кнопка, габариты, магнитола, обогрев и т.д.
Это слишком банальный способ! Я с этим уже 2 раза сталкивался... обойти очень просто! Единственное, что на предыдущих вариантах насос должен был включаться при повороте ключа! а у нас не так...
ПС не подумайте ничего плохого - в тачках у друзей :drinks:
Изменено пользователем perikov
Срабатывает данный девайс от открытия водительской двери, при условии рабочего концевика.
Скорей всего либо по временному интервалу (ну тип как свет гаснет с задержкой), либо по давлению в системе.
Сугубо мое мнение, а как в мурзилке написано не знаю.
Совершенно верно. Срабатывает от концевика именно через определённое время бездействия. Давление не при чём.
Теперь понятно почему я не замечал, у меня концевик не алё...
