Помогите пожалуйста! Накрылась коробка механика двигатель1.6 подскажите адреса разборок где может быть она в наличии..
какой субъект Федерации, мил человек???
у старшей гольф4 пробила коробку шрусом, младшей взяли ауди а3 не было задней скорости. обе машины 1.6. подряд перебирал 2 коробки - проблем ни каких к5аробка намного проше чем например ваз2108. единственно незабыть про винт крепления оси паразитки задней скорости
тоже самое левым. кулак проходил. на ремонт потратил 200руб новые болты и
герметик. Каюсь заварили на заводе бесплатно.
Изменено пользователем Pavel313
День добрый!!! помогите!!! Сломалась МКПП, Golf 4, лопнул коппус и как сказали на СТО все что есть внутри тоже сломалось, говорят стоимость починки 89000! где можно взять б.у коробку и сколько она будет стоить???
Изменено пользователем 4ARLI
:6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903:punish: б/у до 40т.р. можно найти
а где... так где сам-то *цензура*одишься?
Новосибирск! спасибо! и у меня вопрос тут возник, на сто затрудняются ответить, КПП от 1.4 и 1.6 одинаковые или нет???
у 1.6 передаточное число клавной пары меньше чем у 1.4.. КПП для 1.4 на 1.6 будешь рвать почти всех со старта, но сливать позже, и наоборот.. Только сразу болты ставить
я так малость чайник в машинах, что за болты??? и что сливать???=((
в главной паре в стоке клёпки, меняют на болты чтобы не было проблем..
сливать-это проигрывать
где взять хз, по разборкам звони, а вот по стоимость к примеру моя на 1.8T МКПП как сказал предыдущий хозяин машины обошлась в 20тыс + 6тыс установка, вот отъездил я на ней 1,5 года, вроде как живет) правда первая скорость иногда с трудом втыкается...
на турбовках тоже проблема как на 1.6 с первой скорость? незнал
К слову: ездил я ездил , ну иногда плохо передача воткнется, иногда не вытыкается, тарахтело на холостых и т.п. Но ездить можно и я ездил 2 года. А вчера решился таки на ремонт КПП. Итог(пока промежуточный) замена синхронов, подшипников и сальников - 330 эвро запчасти(ремонт 6500), ждать мин. 2 недели. К моему удивлению сцепление живое оказалось, так что пока ожидаю вложиться в 25 тышь. Масло в коробке было не похоже на масло - это к слову о сроке его эксплуатации и замены.
есть коробка! целая, хорошая, красивая) Всего 20т! Дешевле не найдёшь! Максимум, что нужно сделать - для профилактики поменять заклёпки на болты. И будешь сто лет ездить. Коробка в питере, доставка в мск - около 500р.
какие буквы на коробке?
Подскажите, если ввозить МКПП из дугого государства сколько будет стоить растаможка??? и каков вес самой МКПП???
угу, ну возможно не на всех, но у меня имеется, причем как-то странно, когда влетает сразу,  а когда с трудом, никакой зависимости так и не выявил, хруста нет при включении. ездил на пассате B5, там тож первая не всегда с легкостью включается...
Сорри, что не в тему, но в сибе наверное мало СТО по фольцам? сам 22 года прожил!!! Если надо будет помочь с отправкой или ещё что, обращайся зе*цензура*к!!!
нет никакой растоможки, запчасть это.
Спасибо!!! Нашел способ добыть бу МКПП только из Казахстана в рублях получилась около 15000 даже чуть меньше!!! предлагают прислать им сломанную, говорят что починить ее будет скорее всего дешевле!!!вот не знаю, наверно проще купь и не дергаться!!! выскажите по-этому поводу свои мнения???
из Белоруссии дешевле..
