totti
После Замены Колодок Появились Проблемы
Подскажите новичку (первый раз просто меняли).
После замены передних колодк появилось 2 проблемы:
1. Тормозить авто стало, когда педаль практически в полу, а раньше свехру схватывала. В сервисе сказали, что надо проехать 50-100 км и все вернется обратно.
2. Загорелся датчик износа колодок. Как вариант - могли поставить колодки без датчика или...(не знаю). На сервисе сказали, что коротит контакт.
Спажу всем спасибо за полезные советы.
как вариант можно тормозную систему прокачать, может тормозные шланги отсоединяли хз зачем)
Как вариант, кстати! Ира, позвони и уточни - отключали ли суппорта при замене колодок?
А если нет, то должны притереться!
Притираются колодки!!!
Ну ахренели совсем, датчик износа колодок гореть не должен. Пусть значит ставят с датчиком или ищу где это "коротит". Работники.
контакт в датчике износа колодок и так замкнут, лампочка загорается при размыкании...
Там очень хилая проводка на эти датчики...у меня уже 2 раза клеммы "отгнивали" =) Они очень маленькие.... и если при замене с ними неосторожно работать - бывает отключаются =((
Похоже, что именно так и было.
Кстати, а сколько датчиков КАК ПРАВИЛО стоит? у меня нашли 1
Датчик один на Правой стороне!
Или на левой? На водительской?
В сервисе ковырялись с чем-то (тут уж простите даму) со стороны водителя
У меня на левой стоит...
Я так понимаю датчики то стоят в колодках. В каждой паре по одному датчику.
Или вы про какие то другие?
У меня на переднем левом колесе стоит один датчик в колодке и все! больше датчиков нет и быть не может!
Ну вот я недавно менял колодки, дак передние идут с датчиками, на каждую пару по одоному.
От колодки идет проводок и втыкается в разъем.
Может конечно от модификации зависит
на автомобиле с датчиком износа тормозных колодок, один штекер для него, левая сторона спереди... и датчик соответственно один...
если на правой то опять англичанин попался :JC_highfive: )))))))))))
Вчера загорелась лампа, а сегодня как раз меняли передние колодки. Слева только датчик на колодке. Поменяли, лампа потухла. Эффективность тормозов заметно снизилась, проехал 20 км стало гораздо лучше. Притрется, ничего страшного.
