perikov
Установка Мультируля
Итак, рули эти бывают 2х видов на наши авто, а точнее с двумя вариантами набора кнопок:
1. самый распространенный:
-- кнопки слева - круиз
----1) RES + возвращает авто на сохраненную скорость и увеличивает её.
----2) SET - Фиксирует скорость и сохраняет. Уменьшает её.
----3) Кнопка отсутствует.
----4) CENCEL выключает круиз
-- кнопки справа - мафон
----1) Громче.
----2) Тише.
----3) Вперед. (поиск станций, переключение трека на CD, кассете)
----4) Назад.
2. редкий
такой же как первый, кроме кнопок слева:
3) TEL ответить на звонок или сделать его
4) MODE переключение между телефоном и мафоном.
подробнее можно прочитать тут: http://volkswagen.msk.ru/steering/mnogofunc_rul_rus.pdf
___________________________________________________________
Для установки данного девайса потребуется
- 1J0 419 091 AH E74 сам руль! (по конструкции с обычным рулем ничего общего! колхозить не реально:(...)
- 1J0 880 201 K подушка
Вот припарированный МФ руль: http://www.panoramio.com/photo/20071790
- реле №451 (1J0 907 487 A) или №452 (1j0 907 487B или D для авто до 2001) отвечает за общение руля с авто (блок управления)!
- 8L0 953 513 S подрулевой переключатель света фар и поворотников с одной кнопко! ON/OFF
- 8L0 972 980 разъём для подрулевого переключателя
- разъём для *цензура*ока управления (реле 452/451) такой же как для реле омывателей/очистителей
- разъём для магнитолы зелйный.
- провода
20071756.jpg:viannen_27:
- "мамы" для разъёмов
-- в том случае, если нет ESP есть большая вероятность, что потребуется кольцо для соединения проводов под рулем кольцом на 5 контакотов(1J0 959 653 E) и для него один разъём (1J0 973 605)
то, что я вынул из кучи проводов от боры:
Вроде, всё если что-то забыл обязательно допишу...
_____________________________________________________________________
Установка: Многие опирации описывались на форуме, если что-то интересует конкретно - обязательно опишу!
Оч много инфы я взял от сюда: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=37353&page=2
Там описано практически все, но на Английском... по фоткам понятно, как руль снимается!
Как провести провода - дело лично каждого(ИМХО)
В результате *цензура*ок реле должен выглядеть примерно так:
Самое Важное и сложное правильно сделать распиновку разъемов!
Я опишу все на основе разъёма *цензура*ока управленя баранкой:
Т18/1 ---оранж/серый(коричневый)--- CAN LOW (в авто 2002+ с *цензура*оком управления №451) подрубить удобнее к *цензура*оку комфорта
Т18/2 - пустой
Т18/3 ---оранж/зеленый--- CAN High (в авто 2002+ с *цензура*оком управления №451) подрубить удобнее к *цензура*оку комфорта
Т18/4 ---черный/беный--- T10s/4 и T10s/7 (подрулевой переключатель) или T10e/3 (управление круизом)
Т18/5 --------любой:)------- T20/11(зеленая фишка в магнитоле, но если магнитола крутая и использует CAN то не нужно)
Т18/6 ---серый/белый--- T16/7 Диагностический разъём подрубить удобнее к *цензура*оку комфорта
Т18/7 - пустой
Т18/8 ---красный/желтый--- T10e/2 (управление круизом)
Т18/9 ---коричневый/синий--- S1/6 (клаксон) подрубается вместо торчащего там провода!
Т18/10 ---коричневый--- заземление! Самое удобное место под *цензура*оком комфорта.
Кроме этого заземление нужно на руль на T5b/2!
Т18/11 - пустой
Т18/12 ---черный/красный--- 12V "+" идет в коробку предохранителей на пред № 5 ФОТО
кроме того, с того же преда идет "+" на T5b/3 (в руль) и на T10s/5 (подрулевой переключатель)
Т18/13 ---Красный--- 12V "+"Подключается снизу *цензура*ока реле к третьему справа штырю с гайкой
Т18/14 ---красный/серый--- T10e/9 (управление круизом)
Т18/15 ---серый/синий--- подсветка (удобно подключить к *цензура*оку комфорта) (не нужно при *цензура*оке №451)
Т18/16 ---синий--- T10e/1 (управление круизом)
Т18/17 - пустой
Т18/18---жёлтый--- Т5b/1 (передача данных от руля)
Пояснения: Т18 - собственно разъём *цензура*ока управления
Его вид:
CAN шину можно использовать только на авто после 2001 года выпуска (проверено на горьком опыте)
T10s разъем, вставляющийся в подрулевой переключатель
T10e разъем, стоящий в монтажном *цензура*оке под трапецией стеклоочистителей и из него провода отправляются в *цензура*ок управления движком, если круиза до этого не было, то провода необходимо провести и до *цензура*ока управления движком, что опишется позже и это зависит от движка!
S1 разъем, *цензура*одящийся за реле №53, стоящим в левом нижнем углу *цензура*ока реле.
Т5b разъём, встающий в кольцо под рулем.
Вроде как основную инфу я выложил!
Изменено пользователем perikov
Ну, немного фоток добавил :Connie-JC_window:
сделай мне такой )
Легко! Я, кстати, знаю, где не за дорого в Питере купить можно (если ещё не продали)! Приезжай только!:)
Если кому надо - обращайтесь! :JC_highfive:
Вот и фотки результата сделал наконец:
Как обычно оригиналы у меня в этом месте: http://www.panoramio.com/user/260080
отлично получилось! был бы у меня круиз - давно бы поставил.
Молодца =))) Офигенно проделанная работа =)
п.с. А мне нравится мой трехспицевый руль.... ну и пофиг, что круиз на рычаге поворотника... а от мафона есть пультик ДУ =)))) хееххе
ЛЕХА МОЛОДЦА +)
  Цитата
Легко!
Блин стока работы, над денег.. перед рулём сначала приборку поменяю как у ВиНТа =)
Спасибо за хорошую оценку!:)
PS мне просто нравиться все штатное бюджетное и на мой взгляд правильное.
Если ДЗ позволят, то круиз как раз с рулем и встанет! :6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903
Хороший подход...и никакого колхоза! =)
не позволит. на APK тросик :(((
По правде говоря, меня этот вопрос волнует! Так как в одной из программ самообучения VW, сказано, что и при тросике мб круиз...
Леха зачет!!! Мастер на все руки :6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903
Спасибо! Не на все, пока - в движек боюсь лезть!
на AXP нет тросика и наборы для установки круиза на него есть
:good: bulatovor, Вы читали тему??? Или просто пост....
Клёв )))) тож хочу такой руль) :viannen_01:
Лёха, примерно во сколько может встать установка круиза?.. Если у меня его например вообще нет... ESP тоже нет... :viannen_01:
в 600 р. на детальки + работа.... Если движек позволяет, конечно:)
akq в пролете(((
Если кому надо - обращайтесь! :viannen_27:
Тоже хочу мультик поставить, во скока обойдутся зап.части? Кольцо на вал с ЕСП машинки уже нашел .
perikov
Подскажи пожалуйста, у тебя что за магнитола стоит? такую же хочу, очень!
  Ivan13 писал(а):
perikov
Там на фото RNS MCD Есть вероятность, что через пару месяцев я её буду продавать...
