Скажите, пожалуста, при снятии переднего сидения нужно ли пользоваться преходником. Если нужно, то сколько он стоит, или может можно как нибудь самому сделать или чем заменить..
Выдержка из книги:
1. Для снятия переднего сидения необходимо использовать специальный переходник
VAG-5094 для подушек безопасности.
под сиденьем штекер подушек безопасности-на его место и подразумевается переходник-а так снимай-ничего там кроме отвертки ненадо
Выдержка из книги:
не пойму зачем переходник?!?!!! единственное клемму от аккумулятор отдай...чтоб ошибка airbag не выскочила!! я как то снимал без отключения аккума, так потом пришлось вагкомом скидывать ошибочку
ИМХО переходник как раз чтоб ошибок не выскочило и подухи не стрельнули-
автору как и писалось выше---НЕ ЗАБЫТЬ СНЯТЬ КЛЕММУ с аккума!!!
то есть разьём, тот что пустой, это специально под переходник??? а я всё голову ломаю откуда у меня лишний...
единственное-про подухи-намоей памяти выстреливших не было))))перестраховываюццо....
Спасибо всем.
Значит можно снимать, но перед этим сняв минус с акума. А смысл переходника я не понимаю... если например сидение выносишь из машины, всеравно же все провода отключать, или этот переходник так и торчит там в сидухе, НЕПОНЯТНО......
Спасибо за ссылку.... у меня точно такая же книга, как там сказано - переходник обязателен.
И Х..Р с ним....
Изменено пользователем Valkiry
народ, подскажите номер торкса, которым болты под передними сидухами прикручены?
когда прдавал свои сиденья был мужичок с набором всяких бит рядом, а теперь сам буду ковер менять и нужен этот торкс))
заранее спасибо
не знаю откуда там торексы, у меня гайки на 13мм
а полозья прикрыты пластиком которые фиксируются саморезом под крест , саморез под заглушкой
у меня там к сожалению именно штатный торкс. вот как по ссылке выше под номером 7. болты крепления сидения
Снимал водительское сидение, предварительно сняв с аккума минус. Ничего не выстрелило и ошибка не загорелась, пока...
я снимал свои сидухи большой плоской отверткой, только аккуратней.
мужики, подскажите как можно с помощь лампочки заставить думать *цензура*ок аэрбэг, что подушка подключена?
хочу поменять передние сидухи на рекаро(уже куплены), но в них нету подушек. или может есть способ по лучше?
надо просто подключить сопротивление нужного номинала,
лампочка имеет свое сопротивление вот и пихают если похожее.
ок, спасибо. буду подбирать
отключать клемму ели у меня сидения без подушек?
даже не знаю что и ответить, чтобы не обидеть.
да!!!вам обязательно как раз!!!
Может у человека есть попогрей....
Снял сидухи чтоб пропылесосить под ними, за 10 минут))  Закрывашки полозьев прикручены на торекс(20 вродь) сиденья сами на 2 гайки. Когда открутили гайки сиденье отодвигаем назад и тянем в верх.. Очень просто а казалось сложно)
Изменено пользователем Rules26
вот из за него и хочу снять, т.к той зимой он начал подгорать, как будто обрыв где то, так если без сарказма,  снимать или нет?
А почему не снять, снять и посмотреть чего там не контачит. Разъем по любому разъединять нужно.
Не, ну с аккума клемму то не надо снимать. Попогрей это не подушка.
