banderas12345 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Апреля 2008 Подскажите, кто-нибудь ригулировал двери по высоте и как это сделать, а то просела сука передняя и закрывается плохо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Апреля 2008 я шайбочки подкладывал под нижнюю петлю. тока надо по толщине подбирать лучше. у купешек всегда провисают дверки, патамушта тяжелые очень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
banderas12345 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Апреля 2008 А ключами отригулировать че, не получается??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Апреля 2008 посмотри на зазор между дверью и передним крылом. если он наверху больше а внизу меньше то тогда только подкладывая что нибудь под нижнюю петлю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
indi 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Апреля 2008 у меня вообще с трудом закрывается, что я только с ней не делал, но гайки не получилось подложить под петли, так сильно краска ссохлась что побоялись сломать, либо дверь, либо ключ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavrik 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 3 Апреля 2008 а поменять петли не вариант ?? я подкладывать не буду, тока менять, правда уже год собираюсь ну да ладно .. всё равно только менять!!!!!!у меня подтянуть этот люфт не получится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Апреля 2008 Замена петель это съем торпеды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexvor 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Апреля 2008 У меня кстати такая же фигня. Закрываются плохо с определенным усилием. Пробовал закрывать медленно: в момент закрывания дверь поднимается на 3-5 мм. Похоже села дверь. Ничо не придумал. Так что подскажите нам уж пожалуйста, как выйти из положения. Больно уж хочется, чтоб по человечески дверь закрывалась, а не как у танка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grade3 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Апреля 2008 мне всё это исправили в техцентре за 5 минут,лучше б этого не видел! Здоровенный жестянщик взялся за дверь и начал тащит её вверх,думал оторвет.....В итоге: в кассу-0р. а дверь закрывается оним пальчиком! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexvor 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Апреля 2008 Ахренеть!!!! может так же попробовать... но охотелось бы более гуманным способом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff 7 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Апреля 2008 Автору советую у того меаника жестянщика заказать петли, которые теперь просядут еще быстрее и еще больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuchs 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Апреля 2008 Вчера только занимались этим. Снимали дверь ползали, смотрели, оказалось все просто: Открутили болт соединения с дверью в нижней петле, сняли обшивку двери, вкрутили уже с усилиной шайбой. Изнутри двери постасили доп. гайку, пришлось поменят болт, т.к. длины его на доп. гайку не хватало. Когда делали *цензура*иже к кузову ставили домкрат и поднимали дверь на нужную высоту, при ослабленном болне верхней петли, меряли по растоянию от угла двери до порога. Получилось отлично. Пробуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexvor 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Апреля 2008 А я ходил-ходил около своих дверей и все-таки попробовал как grade3 писал выше. Круто получилось. Двери закрываются как с полтыка. Кстати, не так уж много сил прикладывал. Так что вариант оказался вполне безопасным, но в тоже время все просто и не долго Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aries 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 16 Апреля 2008 А я ходил-ходил около своих дверей и все-таки попробовал как grade3 писал выше. Круто получилось. Двери закрываются как с полтыка. Кстати, не так уж много сил прикладывал. Так что вариант оказался вполне безопасным, но в тоже время все просто и не долго Извращенццы!!! :) Исправить провис двери вытягиванием её силой!!!1ППЦ!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chubrita 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Марта 2015 хотелось бы узнать, что стало с теми дверьми, которые силой просто подняли? долго держался эффект? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMWAG 26 Жалоба на сообщение Опубликовано 9 Марта 2015 Я менял верхние петли и регулировал-все Best!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Марта 2015 я тоже менял - ничего сложного, но за один день не успел, один болт пришлось айяяй как тяжко откручивать. Сплайн слизался, приваривать болт побоялся(краску сжечь - говновопрос...) Пришлось снимать крыло(а с ним и бампер), болгаркой делать шлиц под отвертку ахкакого размера, такой отвертки не нашлось, пришлось найти зубило, заточить его под отвертку, приварить к нему рычаг с полметра(лом подошел!) и только после этого четырьмя руками(две крутили, две все это держали) с легким дуновением испорченного воздуха болт сорвался. И ктото говорит что можно побороть такое усилие затяжки выламыванием двери? Разве что петлю погнуть... это скорее произойдет. И это я про наружный болт нижней левой петли... А еслиб с внутренним такая канитель? Верхней петли? :-D Кто делал - тот поймет. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A1ex 36 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Марта 2015 Месье любит извращения, однако. Проще было скинуть дверь (мы про болт петля-кузов говорим?), и там уже доступа поболее будет. А дальше - дело фантазии. Силой только петлю согнуть можно, и силовые конструкции двери/стойки. Петли регулируются без проблем до эффекта закрывания "как на иномарке" одним пальцем, без подкладывания шайб, гаек, а так же каких либо силовых вмешательств. Если делаем для себя - главный нюанс в соосности верхней и нижней петель. Если не соблюсти - скоро придут люфты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 11 Марта 2015 да, дело как раз было в петля-кузов и смысл был в замене петли(всех 4 на передних дверях). Дверь и так была снята, но чтоб сделать шлиц под отвертку крыло тоже мешало... ну не влезала болгарка так чтоб вместе с болтом еще и крыло не подпилить:-D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
