stefan
Установка Круиз Контроля на Akl/aeh
Ребят выложу тут ссылку для тех кто подключил и не знает работает или нет и где собака зарыта вообще...
Golffik спасибо тебе, гы мотор ВСА 1.4
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_...152670367/#post
это мануал как проверить через вагком работает ли круиз или нет...
КРУИЗ УСТАНОВЛЕН, проверен и даже оч гуд работает)))) вся трабла была в том что я штекер в ручку не доконца щелкнул..начал ковырять шевелить провода и пошевелив штекер лампочка моргнула на прибрке...тут то я и понял что надо делать и как)
спасибо всем большое кто давал советы.
Тема еще актуальна? Автор, очень интересен Ваш опыт, не желаете установить еще один такой девайс на мой авто? Самому интересно, но заморачиваться просто некогда :dash2:
она актуальна всегда....
вот только самая большая проблема найти блок ЭБУ. очень большая редкость, я свой больше года искал.
по барабану, буду искать. только какой именно нужен под мой двигатель? чет не нахожу варианта для АЕН с коробкой автоматом... дроссель кстати подойдет что в отчете упоминается? о:-!стальное я так понимаю большой проблемы не составляет? Намерено ручек кстати видел пару дней назад на разборке на Теремках. Абсолютно новые... по 450 гривасов.. :-/
06A906019CM - БУ ДВС (если машина 2001 года по вину)
06A133066 - ДЗ
вэлыке дякую за наводку, примерно так логически и догадывался учитывая что на данный момент у меня стоит BQ, последний в списке эбу без круиза. все таки немцы народ последовательный в своих мыслях...
нашел нужное железо в германии. смущает одна деталь, эбу от Боры, 1999 года выпуска, но двигатель и коробка совпадают. Брать?
подойдут только те номера, которые написал Винт... марка, модель пох, только номера.
красавчик. замарочиться надо и мне. хорошая штука.все понятно расписано. но на всякий случай спрошу. если появятся вопросы я в личку обращусь. p.s. спасибо огромное...
Ребят ситуация такая, после замены датчика сцепления, при нажатии на педаль сцепления, лампочка круиза на приборке странно ведет себя..
В общем круиз установил но лампочка не горела, решил проблему штекером, все заработала лампочка я обрадовался что работает, поехал по гооду и он не вкючается. Приехал к диагносту через ваг смотрим педдаль сцепления не реагирует в блоке круиза. я купил датик сцепления новый так как при снятии старый ваще был убит. Щас поставил датчик при включеии круиза и нажатии на педаль сцепления лампочка моргает....не знаю почему но круихз так и не включается.....куда лезть уже не знаю
может подскажет кто..
http://www.ebay.com/itm/06A-906-018-CM-VW-GOLF-MK4-GTI-1-8-20V-AGN-ENGINE-CONTROL-UNIT-ECU-06A906-018CM-/330730436182?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d0111f656
номер совпадает. не пойму только, почему там надпись gti и 1.8 agn, если это akl ?
http://www.ebay.com/...=item4d0111f656
правильно там написано, у акл другой номер 06A906019CM
Други, я вот тож задумался поставить.
Правильно я понимаю что для моего мотора (AVU) достаточно вот этого комплекта 1J0 998 527 A в ETKA написано, что он вроде идет на все дизели и бензиновые моторы APF,AQN,AQP,AUE,AVU,BDE,BEH,BFH,BML. от комплекта 1J0 998 527 B он отличается только отсутствием двух жгутов проводки от ЭБУ до блока переходных разъемов. Выходит у меня этот жгут с завода есть? Всели заработает, ни чего больше докупать не надо? и какой из комплектов купить?
тоже есть задумка поставить, пока буду собирать запчасти  :3dflagsdotcom_gerna_2faws:
собственно такой вопрос, я так понял, мне должен подойти блок с номером 06A 906 019 BJ
етка пишет, что он для 1j-x-014 401 >> 1j-x-250 000, мой вин WVWZZZ1JZXW247569
я прав? поправьте, если я не прав  :jalamo:
Судя по Этке - прав.
По идее проводка должа быть. Но лучше лишний рах это проверить. Снять крышку под дворниками и посмотреть есть ли там разъём к которому провода подходят, но не идут дальше.
у меня avu проводка от блока до разъемов была.
Если тема актуальна то Подскажите  какой блок брать мне ... у меня  АКL, Кпп мех., Кондишь крутилками(Возможно в дальнейшем поставлю климат) ,  у меня стоит 06A 906 019 без букв каких либо...
какой ЭБУ искать конкретно ...
Изменено пользователем Nash44
год машины, приборка номер
98й год  1j0 919 890 А  и такой  вопрос... Есть заслонка  с боры 2.3 вр5  номер  хз ибо ехать долеко смотреть но на боре стоял  круиз подойдёт ли?
№ заслонки только та которую я указывал, другая не подойдет. блок скорее всего  06A906019BJ (у меня лежит такой)  , надо пробовать.
а проводья куда какие ?
все согласно эл. схемы, если нет такой, пиши почту скину.
Леша, BJ возможно слишком поздний для такого скорее всего G... хотя, без кан-шины, 919 приборка, и на МКПП - может  и прокатит...
Дроссель можно кстати аналогом взять -
VDO 408-236-111-005Z
Изменено пользователем Let4ik
Nash44@@List.ru
За ранее спасибо
