mixadance
Трапеция Дворников....
Значит почистил я сегодня трапецию ,а то скрипеть начала с приходом дождей,теперь водительский дворник когда махает заходит за стекло и бьет по двери в конце хода,положения поводков помечал,собирал все правильно,сам дворник 530бошаэротвин мм как в букваре,опустил пониже,получается на один шлиц только больше нельзя уже,всеравно чуть задевает,до переборки такого небыло,но и трапеция была заисшая,помогите советом что делать-то?
вылавливать  положение не только самими дворниками- движку снимал?...
Ошибка может крыться в замене левой оси рычага на правую. Они разной длины, имею ввиду рычаги. У водительской длинней, кажись.
Блин я как раз поменял оси местами иначе водительская перестала защелкиваться после очистки шара на который защелкивается тяга трапеции ,вроде одинаковые они эти оси,Кто нибудь может посмотреть одинаковые они или нет?пжлст
сам поводок почти до самой кромки жабо нужно опустить
одинаковые. я вот не давно туда лазил
Кстати поводок доставал до двери до того как я туда полез только на самой большой скорости...
Опустил в самый низ, больше нельзя, на прерывистом не достает, на остальный бьет
Щетка стукает по двери пласстмассовой защелкой ,по краям которые....
Нет не снимал,это еще на г2 проходили давно,давно, что к чему знаю)
Нада ждать теперь пока опять закиснет)))
местами рычаги не поменял?
Неа)
Поперечные тяги во время установки должны быть в определенном положении. Ты с ними ничего не напутал?
Да вроде все правильно сделал ,снимал по одной,а не сразу..., от мотора ничего не откручивал,сам мотор был в парковочном положении...Сам не пойму почему так вышло,пойду щас картинки трапеции глядеть, мож перепутано было до меня)
Настраивай, сам недавно мучался, всё дело в волшебных пузырьках кривых руках. Если задолбает бить щетками по разнообразным местам Гольфа, лепи 2 палочки на пластилин, удобно и не травматично).
Повторю еще раз. Оси рычагов должны быть РАЗНЫЕ!!! Но разницу на глаз можно и не увидеть. Ход поводков тоже разный. У правой щетки как правило он больше.
Если логически подумать то да, это единственное объяснение, ведь я оси поменял местами,но тогда правый дворник махал бы только до середины стекла,а он машет как должен ,хорошо так заходит на водительскую сторону
Картинки посмотрел,тяги правильно стоят,та что выше пассажырская,ниже водительская...
Щас поеду в гараж сфоткаю
Разница и длин рычагов должна быть, но ни как всем кажется в сантиметрах, а в миллиметрах. Может пару миллиметров. По жизни ход водительской щетки тоже больше не на 10-20 сантиметров, а сантиметра 4 - 5  может и чуток поболее. Аккурат на сколько ваша щетка и вылетает за пределы привычного маршрута.
Значится так,снял щас трапецию,оси разные, номера на них разные, вчера не заметил просто ночь была глубокая уже)
А тяги одинаковые и номера ихние соответственно,кому надо пока не собрал напишу)
Блин как же легко она снимается эта трапеция,даже по сравнению с г2,меньше 10-ти минут)
я ж сразу сказал
Да меня gollf4(без обид) с толку сбил)
после замены трапеции щетки дойдя до нижнего положения перед остановкой поднимаются на сантим. . это неправильно тяги установил ?
скорее не правильно на моторчик одел
да ,да
Товарищи, чтоб не начинать новую тему, подскажите как снять пластик под лобовым стеклом тут проскочило название "жабо", а то я уж его и так и этак, боюсь не треснуло бы?
прямо от стекла надо тянуть,с одной стороны начять и потихоньку. я подсовывал скребок для стекл например.чтоб не поцарапать лобовуху.
Спасибо, кажись уже нашел несколькими десятками сообщений раньше
Перед этой процедурой советую пролить все почти горячей водой.(между стеклом и жабо) , особенно в месте (углу) начала.
Спасибо Андрей Т, обязательно учту примечание, тем более на улице похолодало
