sheff
Ремонт Трапеции Стеклоочистителей
Очень часто на несвежих авто, владельцы замечают "вялую" работу дворников. Некоторых проблема застигает в расплох застывшими по середине стекла дворниками (как и в нашем случае с Денисом) )).
И так начнем, первое что нам надо снять это рычаги дворников:
После чего откручиваем крышку салонного фильтра:
После чего надо снять пластик закрывающий трапецию, делать это надо аккуратно... без всяких отверток(привет Лобач))).. ТОЛЬКО РУКИ! Снимать надо потянув на себя и вверх.. слегка подергивая.
Приступаем к снятию трапеции:
После снятия трапеции сразу стало понятно что одна втулка закисла так что провернуть ее можно только ударом молотка, было принято решение экономить бапкэ и ломать то что есть:
Так как вытащить руками ессно не получилось, а тисков под рукой не было))) Пришел на помощь ацФальт!
После разбора очистив втулку от окисла смазали все маслом и хорошенько разработав руками, собрали все обратно.
Так же поступили и со второй втулкой. Включив дворники Денис просто опупел от скорости и "легкости" работы дворников.
п.с.
VWvortex по русски))))
  • Like 2
Саня..... слово в слово, как и было!
VWVortex.ru by West Coast Polyclinic)))))))
Уважаемые владельцы автомобилей похожих на мой - если вы заметите, что скорость ваших дворников стала отставать от вашего представления от их нормальной работы.. - не тяните время .. во время задушевного московского дождя с дворниками в "спорт режиме" романтики точно не много..! ;)
PS. А автору этого отчета - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за свободное время и руки с позолотой!!!!! ;)))))))
PPS. Надеюсь, за джинсы удалось отвертеться...? )))))))))
PPPS. Щетки работают будто на реактивной тяге... )))))) Поверить просто сложно ))))))))
Изменено пользователем D-i-s-s-a
Это не надолго...(там зоводская термопресовка)
потом они скрипеть начинают.
сам также чинил..., а новая трапецеия обходится гдето в 1500...) но зато надолго))
п.с. четыре дня назад поменял на новую...(больше всего понравилось саму трапецию к моторчику прикручивать..."удобно очень"..))
Поменять и купить не проблема.. но восстановили работу на лительное время и отодвинув срок покупки отличный вариант или даже отремонтировать в дороге..
Как перебирал, чем смазывал?
Изменено пользователем sheff
Переберал также как и Вы,
но дома с тисочками и молотком, потом почистил напильником и шкуркой, смазывал литолом...
П.с. тоже хотел фотоотчет сделать , но свободных рук для того чтобы держать фотик ненашел))
кмк вот твоя проблема....
Однозначно согласен. В выходные сам восстанавливал. Шок был от возможностей "моторчика"! Ось не то, что рукой, а молотком еле поворачивалась от ударов по лапке, как ее движок прокручивал... ума не приложу. 4 часа выбивания через две накрученные гайки. Сломал к*цензура*жную шпильку напрочь. Пришлось высверливать дырку и вгонять шпильку на М8. Смазал отработкой. Через месячишко посмотрю как себя ведет, да и попробую поискать где нить ось...
Побрызгай ведешкой и после постучи молотком аккуратно по втулкам. Там конус, само слезет.
Тогда покупаю любой трех-дух лапый съемник.
Блин я то же ипался со снятием рычагов дворников. Помогло, ВД, слегка подпереть снизу рычаг фомочкой и сверху аккуратно постучать молоточком))))))
А я не смог снять пластик, закрывающий трапецию :'arcastic_blum:
  Mister Hate писал(а):
А я не смог снять пластик, закрывающий трапецию :wink:
мне отвёрткой отковыривали её, т.к. стекло с трещиной и терять было нечего))
Кстати новых трещен не преобрёл, но было на грани кмк))
Что у меня за хрень? При включении дворников - сначала начинают крябать щетки, затем с опозданием льется вода. Как настроить чтобы сначала брызгала вода, а потом ее размазывали щетки?
Читайте внимательно ответы там где Вы их задаете.
Читал... Не могу понять почему это происходит у меня... Какая-то разлаженность в работе дворников и омывателя, сначала должна литься *цензура*кость - потом включаться дворники... Здесь мне кажется дело не в моторчике и не в трапеции
Потому что сигнал и моторчик омывателя и моторчик стеклоочистителя получают одновременно, но мотор омывателя ещё должен накачать воду до форсунок.
т.е как я уже написал лечится это только клапаном. А так у всех.
Гость
