Timy
Не Большая Проблема С Гидроусилителем Руля
Появился гул не приятный, пр повороте руля иногда тупит "гидра" полез смотреть житкость, почти не осталось её, на кончике измерителя только показывает чуть-чуть, так вот вопрос, нада в сервис ехать и менять эту житкость? или можно просто купить и долить? и какую если второй вариант?
можно просто долить, главное выяснить куда она делась. замена *цензура*кости получится попутно при замене давшего течь узла.
ща в севрис заехал, была очередь, ждать не стал, пошёл брать *цензура*кость, предложили оригинал (зелёного цвета), долил, посмотрим =)
По теме рулевки.
Кто-нибудь подскажет. У меня трубки выходящие из насоса ГУР как-будто в масле. Думал течь, каждый день смотрю уровень. Жидкость не уходит.Что это может быть?
начало большого конца
Не пугайте человека! Если уровень в норме - все ок! просто "потеет"! Не могу точно сказать, с чем это связано, но не криминал....
Мне тут один ляпнул, когда увидел, что я колёса вывернул и заглушил.......мол нелязя оставлять с вывернутыми колесами типа там что-то с гуром или трубками происходит! Мож кто в курсе так ли это?
А по теме у меня ГУР воет, уши закладывать иногда начинает, тож *цензура*кость ушла....долил....а он как гудел так и гудит! Вообщем езжу пока не развалиться)))
тоже все про это говорят и ни когда не оставляю вывернутыми..
Не знаю почему....но я тоже стараюсь оставлять их прямо.... =)
Насколько силен в вопросе - то при вывернутых колесах в системе создается давление, излишнее вроде что ли, вроде как негативно сказывается...
Ну вот я и довыворачивался......ГУР из-за этого и завыл)
Думаю фигня это...
  nekto писал(а):
Думаю фигня это...
Суть не в том, что вы глушите машину с вывернутыми колёсами, а в том, что вы потом её заводите и происходит следующее :
Насос Гур - работает на износ в крайнем положении ( а как известно, держать руль в крайнем положении больше 15 сек - нельзя). А кто же сразу после завода машины руль выкручивает в нормальное положение ? Все, по любому, стоят минут пять, груются с таким положением колёс ?
А что касаемо шланга от насоса - у меня тоже потный и *цензура*кость уже менял, пока в норме. Но шланг прикупил и при первой возможности заменю (шланг дорогой- зараза 6к стоит !)
Изменено пользователем da_alex
  PIROGKI писал(а):
По теме рулевки.
Сегодня поменял датчик давления ГУРа, обнаружил откуда сопливило - виновен сам датчик. Чуть позже выложу фото.
интересно вывернутыми до конца? или просто чутка повернутыми НЕЛЬЗЯ оставлять?)))
а на развал перед остановкой заезжать не надо, а то вдруг что сместилось?
Тим!! Я тоже доливал жзидкость при такойже проблеме.. но мне непомагло... гул продалжал существовать так как в системе был уже воздух. пришлось сливать остатки и прокачивать гидрик заново.. тогда всё гуд стало а иначе насос созжошь!!!! :phil_33:
ИМХО бред всё это с вывернутыми колёсами. ГУР работает при приложении усилия, а не "как только вышел из плокости прямого хода". У меня тоже ГУР гудит. НО када колёса чуть повёрнуы он и вовсе не работает - тоесть не гудит. А как только дотронешься до руля, ну буквально на градус передвинешь, то снова начинается гул. Так что пофик.
