Aries
Задний Стеклоочиститель!
Короче,проблема в чем:перестала подаваться вода под задний стеклоочиститель,хотя моторчег воду подает,однако пытался продуть,как-будто забит шланг!Кто знает,где проложен шлаг подающий воду из моторного отсека до 5-ой двери!??!?!
Заране ВСЕМ спасибо!
Такая же байда. Напрягает, стекло заднее быстро загрязняется, приходится дождя ждать :good:
Когда брызгаешь,посмотри внимательно под машину,может где капает вода?!
У меня,например капала с самого шланга,где он должен быть воткнут в моторчиг,который *цензура*одиться в бачке.
Поаккуратней с экспериментами, Sled рассказывал, что когда у него с задним омывателем такой трабл случился, омывалка полилась с потолка!
мне на сервисе АГ (что на нагатинской) сказали что шланг идет по поталку
Во мля! Не, у меня с потолка слаба Богу не каплет, тем более, каким образом резиновый шланг может просто так порваться?
И нигде у меня не капает, а насос вроде как качает. Форсунку не могу проверить никак, дырочка есть и все :)
1. шланг не резиновый, а пластиковый
2. он не единый а состоит из кусков которые соединены с помощью переходников
по сабжу:
попробуй снять обшивку задней двери, отсоединить шланг от мотора стеклоомывателя, посмотреть оттуда льётся ил нет, если да, то забилась форсунка если нет, то проблема либо в магистрали либо в моторе подающем воду.
по сабжу:
Пробовал,в том то и дело,что не льется,а водичка SANEK G4,льется при нажатии от себя,т.е. для полива и запуска заднего стеклоочистителя,как раз из соединения после ответвления моторчика как раз с той стороны,куда идет шланг для задней двери!
Создется впечатление,что его где-то пережало,с потолка не капает :),поэтому и спрашиваю,знает кто,где проложен этот шланг!!!!
Посмотри с зади с лева. Где у тебя крепитца ремень безопастности на стойки.
Под опшивкой есть соединение шлангов, может там он у тебя соскочил и вода льетца по стойко на пол авто и нечево по этому не видно.
А бывет еще где шланг подходит к трубке моторчика иза пе*цензура*да температуры в -, трубка лопаетца. :Laie_68:
пасиб,но вот тока пе*цензура*да температуры не было!
Скоро будет не рослобляемся
Сегодня разобрал моторчик до основания. Короче, была забита в хлам сама форсуночка под дворником. Очищал от грязи целый час. Может быть из-за этого треснула пластиковая трубка, которая в моторчик заходит, и когда подавалась вода она лилась через трещину за обшивку.
Будете ржать,морочился,разбирал,собирал,никуя!!!!
Плюнул,забил,через неделю все работать начало!Golf-живет своей жизнью,мой по-крайней мере!Всем спс за помосчь!
пойду у себя проверю вдруг тоже заработал!!!!
Жжешь,пацак!!!!!
Попробуй просто подержать несколько минут рычаг на подачу воды на заднее стекло!
Все мы тут Жжём.... :)) пробовал держать несколько минут непомогло тока вода вся куда то делась и Всё на этом..... млин куда она льётся.....
Если она льется, то внутрь двери, прямо на микровыключатель замка багажника( если не ошибаюсь). У меня она ни куда не лилась, просто очень сильно забилась форсунка и лопнула латунная трубка, которая проходит внутри оси дворника. У меня у друга на  Ауди такая же фигня, но там воду видно, вся обивка мокрая.
Андрюх,вопрос решился?
Да уж давно, недели 2 назад починил. Вся фигня была из-за трубки латунной, она прикипела к стали и лопнула а от долгого бездействия засорилась форсунка. Чинится за час+ нужен кусок стержня от гелевой ручки
у меня такая же проблема, но еще плюс к этому заклинивает задний стеклоочиститель в начале хода, а если чутка помочь дальше работает. у меня че то все руки не доходили -а щас такая грязюка на дороге+дождь, что надо срочняком делать. кто разбирал обшивку задней двери -отпишитесь плиззз, я там тему создал в тех. разделе :Laie_68:
У гольфоф есть проблема:лопается трубка на стыке с моторчиком и вода обычно капает в замок пятой двери и тем самым возникают проблемы в работе сигнализации!!! и даже может гореть лампочка на приборке что дверь открыта!!!!
Люди, а как должна брызгать вода на заднее стекло? Сильно? У меня струйка позорная писяет вслед за дворником, как-то не солидно...
