cube_ 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Ноября 2007 Всем привет! Загорелся датчик тормозов, поменял передние колодки, задние не смог — не удалось вдавить тормозной цилиндр, позже поеду на сервис. Датчик погас на непродолжительное время, и загорелся вновь. Плюс обнаружил возле тормозного диска провод оборванный, не пойму за что отвечающий. Может это быть провод датчика? Что может означать по прежнему горящая лампочка, если это не обрыв провода? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOLOBARIC 12 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Ноября 2007 Если сидеть за рулем,то на переднем левом колесе датчиг колодок,вот он и оборвался скорее всего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cube_ 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Ноября 2007 Именно там, значит предположения верны. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fischer 5 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Ноября 2007 У меня какие-то умельцы проводки на этом датчике скрутили вместе...типа колодки всегда ок. Я это случайно узнал, когда колесо снимал. Езжу так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tacks 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Января 2008 У меня какие-то умельцы проводки на этом датчике скрутили вместе...типа колодки всегда ок. Я это случайно узнал, когда колесо снимал. Езжу так. А возможно этот ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК просто утновить заново? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Января 2008 А возможно этот ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК просто утновить заново? А стоит устанавливать то, акромя удобства больше ничего, да и по удобству вопрос, датчик загораеться, а ездить ишо можно и можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tacks 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Января 2008 А стоит устанавливать то, акромя удобства больше ничего, да и по удобству вопрос, датчик загораеться, а ездить ишо можно и можно. Может и не стоит, но задолбал он пищать!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Января 2008 Может и не стоит, но задолбал он пищать!!! ооо, значит че надо сделать , закоротить его нах пусть думает что все ок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BuHT 17 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Января 2008 А стоит устанавливать то, акромя удобства больше ничего, да и по удобству вопрос, датчик загораеться, а ездить ишо можно и можно. Так, для справки. Датчик тормозных колодок так же является датчиком тормозных дисков. И если провода на датчике перетираются (горит лампа), но колодки ещё живые - то надо менять диски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOFEIN 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Января 2008 Так, для справки. Датчик тормозных колодок так же является датчиком тормозных дисков. И если провода на датчике перетираются (горит лампа), но колодки ещё живые - то надо менять диски. о как, даж незнал, век живи и век учись Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk81 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Апреля 2009 Не подскажите а как снять ошибку датчика износа.проводка нормальная а он все равно горит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Ваня 34 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Апреля 2009 Не подскажите а как снять ошибку датчика износа.проводка нормальная а он все равно горит а это не ошибка, износ колодок вродЬ как не диагностируется, попробуй котнакты в штекере замкни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Infatum 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Апреля 2009 Как выглядит этот датчик тормозов?Если есть возможность скиньте фотку.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
[ST].DRoP 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 15 Апреля 2009 (изменено) Как выглядит этот датчик тормозов?Если есть возможность скиньте фотку.... Визуально он выглядит просто как провод выходящий из колодки - на конце него разъем! .... со стороны машины ответная часть..... Стоит на переднем колесе со стороны водителя (левом)! Работает цепь на разрыв сигнала! Если цепь замкнута - все ОК! Как только разорвалась - выбрасывает тест колодок! ..... (разрывается соответственно, когда стирается определенная часть колодки и задевает контакт внутри нее!) п.с. По поводу оборванного провода выше писали - сделай просто качественную скрутку каждого проводка по отдельности!!! Все будет работать! ... Ибо новый провод со стороны машины который выходит идет вместе с разъемом под датчик АБС.... и стоит нормальных денег.... от 2000 и выше новый! Изменено 15 Апреля 2009 пользователем [ST].DRoP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KpuTuK 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Июля 2012 Позвольте поднять старую тему... Загорелся на приборной панели значок тормозных колодок, хотя их толщина в пределах допустимого. Полез посмотреть провода датчика износа, как и предполагалось обрыв. То что обрыв возможен из-за изношенного диска прочел. Интересует другой момент - как проводок с разъемом крепится? У меня он просто болтается ни к чему не прикрепленный. Проводульки подпаял к колодке, но на долго не хватило. Если у кого-нибудь есть возможность, скиньте фотки крепления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мистер Умник 16 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Июля 2012 Интересует другой момент - как проводок с разъемом крепится? У меня он просто болтается ни к чему не прикрепленный. Проводульки подпаял к колодке, но на долго не хватило. Если у кого-нибудь есть возможность, скиньте фотки крепления. Недавно менял колодки, не знаю как объяснить - просто провод торчит из неё))) Сомневаюсь что можно вернуть обратно... колодки ставил аккуратно - боясь оторвать проводок... как будто "на соплях" прям держится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KpuTuK 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Августа 2012 Т.е. провод как разветвляется от провода ABS так просто свободно висит до самой колодки и ни к чему не подвязывается, да? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kobndobn 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Августа 2012 Вагкомом отключи датчик колодок, а когда поставишь новые включишь обратно. Тот проводок, что на фото с колодками не крепится никак, а ответная часть, крепится на кронштейне, который закреплен на аморте. У р32 в этом плане все более продумано, датчик износа многоразовый и защелкивается на колодке, далее провод крепится к супорту крышкой штуцера прокачки и одним из колпачков направляющих (на нем есть специальный держатель). Вообщем хрен-оторвешь ))) единственный момент пришлось снять кронштейн крепления ответного разъема со стороны авто, т.к. он занимает место крепления тормозного шланга на стойке аммо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulatovor 1 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Августа 2012 Так, для справки. Датчик тормозных колодок так же является датчиком тормозных дисков. И если провода на датчике перетираются (горит лампа), но колодки ещё живые - то надо менять диски. Прочитал старую тему. У меня датчик давно закорочен, но вот такое заявление меня заинтересовало - не обясните механизм как кусок проволоки впресованный в тормозную колодку контролирует состояние тормозных дисков - может стоит вернуть штатную работу датчиков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kobndobn 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Августа 2012 Прочитал старую тему. У меня датчик давно закорочен, но вот такое заявление меня заинтересовало - не обясните механизм как кусок проволоки впресованный в тормозную колодку контролирует состояние тормозных дисков - может стоит вернуть штатную работу датчиков По идее никак этот датчик к торм. дискам не относится. Винт может ошибся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KpuTuK 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 30 Августа 2012 И снова здравствуйте! Всё ещё заморачиваюсь по поводу болтающегося проводка датчика износа колодок. Видел у знакомого, что сам разъем датчика крепится к кронштейну, а тот в свою очередь к стойке. Какой номер у этой детальки (кронштейна), кто знает? Штудирование elcats не принесло желаемого результата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kobndobn 22 Жалоба на сообщение Опубликовано 1 Сентября 2012 (изменено) И снова здравствуйте! Всё ещё заморачиваюсь по поводу болтающегося проводка датчика износа колодок. Видел у знакомого, что сам разъем датчика крепится к кронштейну, а тот в свою очередь к стойке. Какой номер у этой детальки (кронштейна), кто знает? Штудирование elcats не принесло желаемого результата. 1J0972329 Изменено 1 Сентября 2012 пользователем kobndobn Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KpuTuK 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 2 Сентября 2012 Огромное спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
