артем445116
Падает Температура На Трассе
ситуация следущая. летом не было ничего заметно. до 90 нагреется и так же держится всегда-жарко было. как стало холодать заметил в пробках 90 . а как выедешь на прямую падает до 70 и не поднимается пока не остановишься. а по трассе вообще 60 лежит стрелка термометра внизу. вот думаю морозы будут вообще замерзну.
в чем дело? надо радиатр закрывать как наши деды делали? термостат менять?. как будто только по польшому кругу ходить атифриз.
спасибо
Надо менять термостат, при замене посмотреть на корпус, опрная перемычка должна быть целой без отверстия. Перед заменой проверить его работоспособность.
а где можно купить и сколько он стоит примерно. как детали определяют по номеру и как цену узнать реальную примерную.. ато у нас в казани можно в засаду попасть с этим-хитрые все
спасибо
Обращайтесь по интернету в экзист.
спасибо
лично я себе покупал за 120р
Да, тут тока замена термостата и крышки его, по цене халява - корпус около 200р, термостат от 500р. Сам летом менял и корпус и термостат, в холода хочу посмотреть как будит, до этого также опускалась стрелка.
Вероятнее всего надо менять термостат. У меня было такое стоит все не дорого.
Привет у меня двигатель avu 2002года
Проблема примерно такая же только у меня температура с 90 падает до 70 и опять поднимается до 90
Может это что то другое не термостат?(у меня термостат с датчиком идет и стоит примерно 100$)
Что это может быть?
  В 10/13/2012 в 20:16, barin1 написал:
Что это может быть?
Да нет скорей всего он родимый и компосирует мозги, проверь сильно патрубок нагревается идущий на радиатор при прогреве. Если греется значит открыт большой круг да и так двиготель долго нагревается у меня минут по 30 до 60градусов грелся, а на трассе вообще засада ходь укрывай радиатор 50-60 градусов!
Всем привет! У меня что-то похожее, но проблему так и не могу решить. Внешне все выглядит так:
- На месте с выключенной печкой греется нормально до 90 градусов
- На месте с включенной печкой прогревается до 50-60 градусов
- В движении все стынет до нуля, а если печку выключить, то немного подрастает до 20-30 градусов.
Термостат поменял, но ничего не изменилось. В машине холодина :(
При температуре ниже -10 градусов ничего толком не греется в общем..
Какие еще могут быть варианты? Пожалуйста помогите, кто знает.
еще раз термостат поменять. может откровенный китай попался.
У вас скорей всего пробита перемычка крышки корпуса термостата и поэтому он не работает. Не поленитесь и проверьте.Новая крышка стоит 300 рублей.
  В 1/19/2014 в 16:10, Андрей Т. написал:
Спасибо, на днях буду отдавать машину в сервис и еще раз проверю этот момент. По результатам отпишу.
Прокипятите термос перед установкой)
Сегодня проехался и потрогал патрубки. Оба из них и верхний и нижний одинаковой температуры, теплые. Это значит, что термостат реально открыт там и пускает жидкость в большой контур?
за бортом -20, сегодня пока выезжал с работы авто прогрелось где-то до +50-60 градусов, выехав на трассу притопил 180км/ч и температура двигла упала до +40, так и должно быть?))
Не должно, проверяйте работу термостата.
не желательно на 180 км/ч ездить при температуре 40)
....была такая байда на трассе.И шо,,,замерзать ...а за бортом под Салаватом -32 ((((У магазина  нашел две рейки,связал одни концы веревкой и как щипцами передавил верхний шланг.И все ок. Так еще и проездил месяц,пока термостат не поменял.Следишь за стрелкой, да и то,только раз печку не всю включал,когда  она немного сдвинулась за 90.
  В 11/4/2010 в 14:39, Андрей Т. написал:
А какой должна быть температура?
Температура открытия/закрытия термостата для многих моторов своя. Но в среднем она варьируется от 80 до 100. То есть температура прогретого двигателя на любой скорости не должна быть ниже 80 градусов, даже если за бортом - 40.
была такая проблема,на трассе падала температура до 70,буквально позавчера поменял термостат и все стало нормально,постоянно держит 90. Единственное долго по утрам прогревается,я не знаю это нормально или нет ,подскажите.
  В 2/1/2014 в 11:31, iron написал:
Это нормально. Хочешь прогревать быстрее - газом принудительно 1500 об мин держи на прогреве.
